Непонятка с системой охлаждения
    По умолчанию Непонятка с системой охлаждения
    Доброе утро, товарисчи . У меня правда оно не очень доброе. Вчера забрал из М1 машинку после выполнения следующих работ: замена прокладки ГБЦ, маслачков и притирки клапанов. Когда забирал машину, было сказано, что течет бачок ОЖ. Он тек у меня уже давно . Сегодня рано утром решил заменить бачок, там делов то на 10 минут. Бачок купил оригинал, а пробку неоригинал за сто рублёв. Всё поменял, залил дестилированную воду, т.к. в системе охлаждения было маслице и пока система более менее прочистится пройдет определенное время, а антифриз менять еженедельно желания нет. Приехал на работу, всю дорогу температура ровно на 90 градусов стояла. Пока парковался, заметил маленькое отклонение стрелки температуры, открыл капот и офигел: звук свистящего чайника и уровень ОЖ совсем на дне , весь бачек в каплях и паре. Заглушил, подождал, открыл крышку бачка....и тут буль-буль и жидкость вынырнула откуда-то до отметки минимум . Завел, погазовал - не кипит, пузырей нет . Ещё заметил, что на входе в бачок обратный шланг подтекает , но совсем чуть-чуть (видимо хомутик подтянуть надо). И вот какой вопрос меня озадачил: это воздушная пробка в системе образовалась или клапан в неоригинальной крышке не рабочий? Как считаете, уважаемые соклубнеги ?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Система охлаждения должна быть герметична,подтеки не допускаются.Далее вода и антифриз имеют разную температуру кипения.Еще,при атмосферном давлении вода быстрее закипит нежели при повышеном.Ну и крвшку поменяй на ОЕ.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Serjik
    1. крышку поменяй на оригинальную!
    2. залив в систему ОЖ ВОДУ - ты гарантированно её (систему ож) - УБИВАЕШЬ!!!
    далее - цитата -
    и к ней добавлю - вода в любом случае ЗАКИПИТ раньше, чем антифриз...
    Тогда встречный вопрос: если я куплю концентрат антифриза G-12, мен надо по новой сливать воду из системы, разводить концентрат и заливать его, или достаточно залить концетрат в систему и погонять её на разгазовке?
    Serjik
    слить всё, что сейчас в системе - и потом заливать заново...
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    ага, а лучше G-12+
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Serjik
    состема охлаждения вместе с помпой тебе спасибо за воду не скажут - 100%. Лучше уж добавлять антифриз/вода в пропорции 30/70 - если съэкономить хочешь !
    МУЖЫКИ-И-И!!!! Завершающий вопрос . Как мне слить ОЖ из системы с условиях нахождения машины во дворе? До клапана на радиаторе я так понимаю без ямы не добраться? А можно ли сверху (из под капота) снять нижний патрубок радиатора или есть ещё какой-то способ?
    Россия, Москва, ЗАО
    на радиаторе с низу есть специальный вентель у меня красного цвета типо пластиковой пробки с разметкой под крестовую отвертку.
    Ромеич Можно к нему подобраться без ямы, грубо говоря во дворе ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Думаю что да, только защиту надо будет снять и подлезть под морду
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 18:11
  2. Решил проблемы, с системой охлаждения!
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:34
  3. Трабл с системой охлаждения
    от sibiryak81 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 13:34
  4. Лето, жара, проблемы с системой охлАждения!
    от Малой Боб в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 11:36
  5. Непонятки с системой охлаждения...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 18:46
