Приветствую всех - столкнулся с такой "абракадаброй" - в торпеде чуть выше бардачка( там где подушка безопасности, по крайней мере так написано) что-то происходит и я это слышу - иногда пропадает а потом опять начинается- звуки похожие на то что там что-то перемешается - я сначала подумал ну может ерунда какая - но когда едешь без музыки то слышно опять - что это? Не подскажите ли??? Может там что-то неладное
DreamLORD
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось — и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно — один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки.
Не поленились, вырезали болгаркой дырку.
Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ».
Сними бордачок и погляди кто там перемещается...
Ого а как его снять
| Получено: 99 Отправлено: 116 |
DreamLORD
перемещается или переливается?
DreamLORD
поиск рулит![]()
| Получено: 18 Отправлено: 46 |
DreamLORD
Возможно хладогент из кондюка булькает
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
там еще вентилятор печки стоит...
вообще то - это скорее всего "шуршат" заслонки ...вот и всё...Сообщение от DreamLORD
что-то происходит и я это слышу - иногда пропадает а потом опять начинается- звуки похожие на то что там что-то перемешается![]()
У меня заслонки слышно только когда заводиш, глушиш или когда сам переключаеш режимы на климате.
VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
это не значит что у всех должно быть так же...![]()
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
где-то в анекдотах видел топик про то как хомячка в салоне автомобиля ловили. Разобрали весь салон поймали хомячка, посадили в банку и вернули клиенту. Работа обошлась в 10 000 если память не изменяет. так что разминай лопатник![]()
кондей с ручками рулит!))
Я стою на месте - а там что-то происходит - как буд-то заслонки двигаются, но включен один режим климата - почему они постоянно что-то там делают - они меня уже раздражают![]()
DreamLORD
Мож привод заслонки сдох?
DreamLORD Начни с проверки на ошибки
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57![]()
NISTAR спасибо - этим в выходные и займусь
DreamLORD там дел - на 10 минут! Сделаешь диагностику - выкладывай ошибки...
По поводу звуков - это на самом деле заслонки...
У самого так периодически бывает. Знаю ошибку, но пока не лечил ее. В последний раз сделал тупо - снял салонный фильтр - сразу их видно. Промазал силиконом, поставил фильтр обратно. Прогнал климат во всех режимах - 2 месяца тихо. Не панацея, но.....![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
А кто-нибудь всё-таки знает истинную проблему?
У меня тоже пол месяца назад при отключенном климате (OFF) из воздуховодов доносятся "звуки роботов", как будто что-то пытается открыться\закрыться и что-то чему-то мешает, ну заслонки видимо.
Руководствуясь этим - в накопителе ошибок было только 444 00 (нет ошибок), а после самодиагностики было 444 02 (не пойму, что 02 означает, а когда дёрнулся отключать, то появилось 03, но я уже нажал ECON и вышел соответственно).
Подскажите, забить на это дело или лечить как-нибудь?
З.Ы. Впринципе климат работает вроде как нормально (и холодит и греет), единственное - если я выключаю режим "обдув морды лица", то воздух из передних воздуховодов не перестаёт дуть (а может так и должно быть...). Но вот если включу обдув ног, то воздух полностью уходит вниз.
АП
Да какие ошибки у самого так на поворотах что то касается как бы внутри, что уже я туда не запихивал результата 0, за исключением того, что звук стал появляться кочках и стало не кататься, а как бы подпрыгивать:-)
