РДТ или не РДТ?
    Финляндия
    По умолчанию РДТ или не РДТ?
    уважаемые знатоки,
    стала выскакивать ошибка -
    00561 - Mixture Adaptation
    14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
    В 00 группе 9. значечие(000,9,Lambda Regulation (learned - additive),Specification: 118...138 (-12.0...+12.0 %)) составляет 138, т.е. предел. а вот 08 группе 2. значение (008,2,Lambda Regulat.,(learned - additive),Specification: -12.0...+12.0 %) всего 5.5%.
    явных подсосов воздуха нет. разряжение на входе около -0.6.
    авто холостые держит нормально, без кондея вибрации почти что нет, с кондеем иногда может подрагивать.
    так как главный подозреваемый - давление топлива, то стал его и проверять.
    под рукой попался манометр для сжатых газов предел измерения 0.2 - 10 бар. не совсем уверен, что самый подходящий.
    вот что намерил -
    холостые (РДТ подключен) - 3.3 бар (3.5 норма)
    холостые (РДТ отлкючен ) - 3.9 бар (4.0 норма)
    при мгновенном пережатии обратки давлениe взлетает до 7 бар.
    при выключении движка давление падает до 2.8 бар, а потом в течении 20 мин выростает до 3.2 бар (за счет нагрева?).
    мои выводы -
    1. бензонасос качает ОК,
    2. обратный клапан держит давление.
    с РДТ не понятно. могут ли быть эти отклонения причиной выхода из предел адаптации? или необходимы более точные измерения? подскажите пожалуйста! цена нового РДТ (VAG 078133534C) в этих краях около 150 €, так что хотелось бы быть более уверенным.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Вот тут странно, имхо С чего ему расти (тем-ра, думается, не в счет). Перпертум мобиле какой-то Скорее манометр у тебя растягивается под давлением от бензина
    В любом случае топливная система у тебя ОК. Лямбду надо проверить
    Вот тут посмотри
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    eziitis
    А теперь проверяй ДМРВ.
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    pavel1
    Цитата Сообщение от pavel1
    Вот тут странно
    Ничего странного. Когда мерил - абсолютно так же. Двигатель горячий, а система замкнутая. Вот и растет.
    Финляндия
    Вот тут посмотри
    собственно лямбдя смотрится ОК. ошибок по ней нет. мултипликатив в 00 группе 128, т.е. 0%, в 08 гуппе тоже 0%.
    трещин в между движком и лямбдой не нашел.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Начни с расходомера
    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
    А лямбду проверять надо по скорости и пределам изменения на ней напряжения . У тебя скорее всего 7 группа . Сними лог 7 группы на холостых при полностью прогретом двигателе . Минуты достаточно .
    Какое значение мультипликатива ?
    Финляндия
    а как его проверить? на ХХ (840 об/мин) расход 2.36-2.43 г/сек.
    при разгоне (5800 об/мин), когда наддув около 0.4 бар, расход около 123-125 г/сек. вроде как все ОК?
    детонация при высоких нагрузках может появлятся, но как правило не превышает 1.5-3.7 град. ретарда. мне здается, что кроме ХХ, со смесью нормально.
    Съебёж, Эта Страна
    eziitis
    Вот смотри какой план последовательности проверок предлагает VAS:
    04/AWT/GFY
    Финляндия
    Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    eziitis
    спасибо! какой лучший способ проверки N80?
    Съебёж, Эта Страна
    eziitis
    Снмаешь шланги с него, запускаешь тест исполнительных механизмов и начаниешь дуть в него со стороны абсорбера...Шелк - воздух проходит, щелк - нет и т.д. Если так - клапан исправен.
    04/AWT/GFY
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Mex@n!K
    где GFFL взял ?
    Съебёж, Эта Страна
    MOSRespect
    Места есть Классная прога
    04/AWT/GFY
    Финляндия
    оказалась трещина в рогообразном патрубке ВКГ. обнаруженна была способом старательного обнюхивания моторного отсека. рог поменял.
    ошибка ушла, лямбда аддитив стал 0, мултипликатив -1.8. однако расход топлива вроде не поменялся.
    менял без снятия впускного коллектора. во время этой длительной процедуры размышлял о принцыпах действия системы ВКГ. помоему в ней самый хитрый клапан под названем грибок. он вроде как должен работать в зависимости от разницы давления между воздуховодом (до турбы) и впускным коллектором/картером.
    - если в впускном/картере разряжение(открыт другой клапан,который в тройнике), грибок должен закрыватся.
    - если давления примерно одинаковые - грибок откыт.
    - если в картере повышеное давление, и во впускном тоже избиток (клапан в тройнике закрыт), грибок будет открыт, если только разряжение в воздуховоде не заставит его закрытся.
    и закрывается он не полностью а только ограничивает поток. одним словом, не так то просто. поэтому возникает вопрос, как проверить правильность его работы?
  1. мульт +10 и РДТ
    от slider115 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 11:19
  2. Ваккуумный шланг РДТ - чем заменить?
    от ivan13rus в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 21:44
  3. РДТ на 1.8 AWM
    от Сева в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:10
  4. Вопрос по ДТ и РДТ
    от BasilIo в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 15:14
  5. если поставить форсунки и РДТ с ТТ
    от itpb в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 00:01
