Магнитола Блаупункт Милано. Купил на горбушке переходник для аудио входа (ставится на место чейнджера). У переходника был розовый провод, его подключил к +12 В от зажигания (Kl.15/Ignition).
Подключил кпк этому входу![]()
звук классный, был в восторге... Пока не подключил КПК к зарядке (адаптер с выходом USB) и пошли помехи... шипение...
Так что получается или заряжать или слушать ((((
Подскажите в чем корень зла? Есть способ избавиться?
а что за переходник? можно поподробнее?
Переходник тута
http://comrad.spb.ru/q.php?Id=159
позволяет подключать к магнитоле внешние аудиоустройства
Купил на Горбушке за 500 р.
трындец...
посмотрел на разъем магнитолы и сразу же задался вопросом, можно ли просто подключить провода. Поспрашивал на форумах - нет, не получится и т.д. Не стал пробовать. Уж собрался магнитолу перепаивать. А тут все так, как я и хотел (только про + не подумал). Вот блин. Пойду мутить у себя.
+ отключил, работает также... шипит при зарядке... пробовал ферритовое кольцо надевать... толку 0
с физикой у меня не очень... выскажусь своими терминами (знатоки не ругайте сильно):
при работе адаптера создаются что-то а-ля завихрения (вихревые токи или хз как там их), так как вход линейный, то напряжение (?) там маленькое, эти самые завихрения контачат с проводом идущим от КПК к магнитоле и создают помехи, можно попробовать экранировать провод/адаптер чтоб этого избежать. Мот получится![]()
Адаптер импульчный - помехи от него нехилые, но - помехи эти должны больше ощущаться на приеме радио, а не линейном входе. Проверь наличие оплетки в переходнике и привязывание ее к корпусу. А то мож там просто провода как у китайских наушников - два тонюсеньких - тогда либо менять провода, либо одеть их во внешний экран (для пробы - возьми фольгу и обмотай провода, фоьлгу прислони к корпусу).
Да, кстати - а к переходнику то что подключается? В смысли - источник звука какой? Может помехи наводятся на него, а не на провода?
Naevus
подключается КПК
Уровень помех уменьшается при выключении посветки. При запитывании другого прибора от тогоже источника помехи пропадают. По ощущениям наводка именно на КПК
А можно сделать НЕимпульсный адапетр?
Добавлено спустя 41 секунду:
witales
пасиб! Попробую... уже ферритовое колечко надевал... не помогло
Посоветовали на одном из форумов...
Стоит пробовать?Это лечится! Купить конденсатор... побольше! =) Лучше музыкальный... т.е. специально для этих целий! Их много сейчас... И подключить его к прикуревателю - между "+" и массой! И все шумы уйдут на нет... Если подключить конденсатор непосредственно к заряднику, то качество будет лучше, но не красиво это! А вообще, выбирай... все зависит от творчества и фантазии!
Попробуй, но сдается мне - не поможет. Конденсатор на прикуривателе загасит помехи от штатной проводки, а у тебя помехи (скорее всего) от импульсника. Вешать на выход импульсника - действительно некрасиво :_(
Неимпульсный - можно, но некрасиво - балластный резистор, стабилитрон, кондер. Я бы не рискнул - при пробое стабилитрона на зарядку пойдет 12В и КПК сдохнет.
Naevus
нах нах... тоже рисковать не хочу )))) лучше слушать буду плеер с батарейками )))
Очень понравилось
Новое слово в электротехникеСообщение от Evil_Jester
Купить конденсатор... побольше! =) Лучше музыкальный...![]()
Evil_Jester
А если подключить наушники к КПК при подключенном адаптере зарядки, то шумы есть?
нету шумов... нету шумов и дома... нету шумов если заряжать от розетки 220 в гараже...
походу дело в ЗУ...
Что ты имеешь в виду? Зарядное устройство от прикуривателя в машине?Сообщение от Evil_Jester
походу дело в ЗУ...
С наушниками вместо магнитолы есть шумы? (при включенном данном ЗУ)
Сколько вольт для зарядки просит твой КПК?
Может ему просто хватит напряжения бортовой сети. В конце-концов, ищи другое (принципиально) ЗУ.
Ещё вопрос (из любопытства). К чему у твоего Blaupunkt подключается переходник (разводка контактов есть)?
Чубук
Видимо магнитола видит что есть чейнджер по
lw
Виталий, привет!
Во-первых, почему с 15, а не с 30. При выключенном зажигании слушать музыку тоже надо.
Во-вторых, в Gamma-х +12В - это выходы. Один - питание чейнджера, а второй - сигнал его (чейнджера) включения.
Возможно только подача +12В на DATA-IN воспринимается как присутствие чейнджера![]()
Но я очень сильно сомневаюсь...
Чубук
шума с ушами нету.
разводки котактов нету )))
Evil_Jester
Нарисуй нам от руки схему этого переходника, а мы с Чубук додумаемОсобенно розовый проводок интересует.
Да кто знает как ее (магнитолку) надурили...Сообщение от Чубук
Либо как вариант магнитола у Evil_Jester имеет просто AUX вход![]()
У него магнитолка Милано не GAMMA!!! Там кнопочка есть SRC!!! Ее нажимаешь и слушаешь. Получается что-то в вроде AUX, только через разъем штекера. Я невнимательно прочитал и поперся покупать штекер. Купил и на полку бросил.
witales
Да нас уже другой вопрос мучает - шнурок-переходник и для магитол VW заявлен![]()
