Стук передней подвески (правое колесо)
    По умолчанию Стук передней подвески (правое колесо)
    На неровной поверхности дороги отчетливо слышится стук (лязг метала) из под переднего правого колеса. На ровной поверхности никаких звуков нет - пока не наедешь на кочки или ямки.
    Если надавливать на тормоз - стук пропадает. Проблема колодки? Звук появился после замены колодок. На сервисе ничего толком не нашли.
    Подскажите что предпринять ?
    Может рычаги, сделай диагностику подвески
    скорее скоба .. прижимающая колодки
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а как у когото тут было, суппорт то нормально прикрутили-затянули, а то мож он болтается)))) незатянут
    Drive2
    Беларусь, Минск
    попробуй пружинки на колодках подогнуть, чтоб они упирались хорошо (на дешевых колодках такое часто бывает).
    Может поможет.
    Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
    пока написал, уже два ответа
    +1
    было так же, после замены колодок.
    Россия, Ростов-на-Дону
    В у меня такое было тоже два раза.
    Один раз супорт был откручен, а второй раз колесо не прикрутили.
    White61
    Афигеть где Вы таких мастеров находите
    Maks S.
    По супорту, это на десятках в 2001-2002 годах ставили перекаленные болты они и выкручивались постоянно. Заменили по гарантии (вообще я им весь авто вернул, нехрен фуфлом торговать).
    А колесо само сука откручивалось. Поставил литые диски, а болты не заменил. Заменил болты и все прошло.
    Такчто мастера в моем случае не причем.
    Диагностику делал перед заменой колодок. Поменял верхние наконечники - остальное все в норме. Поеду в выходные разбираться - что к чему. Колодки брал испанские - REMSA.
    Спасибо всем кто откликнулся.
    ____________________________________
    VW Passat B5 2000, 1.8T t белый универсал
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    99% что это нижний задний рычаг
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 21:57
  2. Стук передней подвески
    от Багаррди в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 08:35
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 22:12
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:00
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:52
