машина глохнет из за коробки
    По умолчанию машина глохнет из за коробки
    Здравствуйте,когда останавливаюсь после быстрого разгона(например со светофора на другом светофоре) что то в коробке происходит и машина глохнет.В коробке при этом небольшой стук.Когда трогаюсь медленно и медленно останавливаюсь то все в порядке.Что зто может быть.
    blok25 По описанию похоже на выход из строя блокировки ГТР , похоже на запаздывание переключения, возможно достаточно промыть блок клапанов , иначе надо ремонтировать ,хорошо было-бы протокол диагностики АКПП увидеть...
    Значит ошибки-
    518 датчик потенциометр положения дросельно заслонки
    529 отсутствие сигнала скрорсти движения машины
    545 эл. соединение двигателя с АКПП
    297 датчик скорости вращения в АКПП
    Где находится блок клапанов
    в корпусе АКП - чтобы его увидеть - надо снять поддон коробки..
    всё это и есть причина проблемы...
    это надо обязательно починить...
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    1967s
    Это датчик холла чтоли?
    неразборчиво
    Я в ауте Таки с ошибок надо было начинать....Перебор однако , надо разбираться по отдельности с двумя первыми (двигатель) и двумя последними АКПП , особенно последняя , здесь плюс датчики вращения первичного и вторичного валов АКПП -навесные меняются без снятия АКПП , сигнал скорости то-же близок к проблеме , но Д.З. портит стройность картины
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Dick
    может все-таки мухи-то отдельно от котлет?
    неразборчиво
    TimB Не въехал Сигнал с потэнциометра дроссельной заслонки также важен для нормальной работы АКПП как и сигнал с расходомера или я не прав?
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Dick
    На нормальную работу влияет, скорее всего, но при этом она не должна влиять на возникновения трех последующих ошибок.
    неразборчиво
    ну это только Калекс может сказать ,мне кажется что 518 и 545 связаны
    МОЖЕТ БЫТЬ ошибка 518 выскочила из за того что я снимал клемму с датчика ДМРВ(ДУМАЛ ЧТО ЭТО ИЗ ЗА НЕГО У МЕНЯ ПРОБЛЕММЫ)
    Получено: 8,435
    А может как обычно? Просто отгнили от влаги провода у блока управления АКПП
    Где там в Джетте блок-то расположен?
    Еще забыл про одну ошибку-
    1314 неизвестный код.Спериодизация внешнего сигнала INTERMITTENT.
    Ошибки збрасываешь, пару часов нормально потом опять появляются.
    Может кто знает где у меня находится блок.
    Ну что? В связи с отсутствием знаний о работе АКПП,мозговая атака заглохла?
    А все начилось с того что однажды утром завел машину и сразу начал двигаться (жму на газ а машина не едит,обороты вырасли и вдруг небольшой удар в коробке -она поехала правда в аварийном режиме!)Что в ней поизошло!
    ОФФ
    я вот твои посты иногда вижу и у меня вопрос - ты ДЛЯ ЧЕГО вот это пишешь?????
    информации по теме - НОЛЬ...в чем смысл?
    (и сдается мне - не тебе судить у кого какие знания тут про устройство АКПП...без обид)
    выше перечитай все ответы - и станет намного понятнее...
    едь к нормальным спецам в нормальное место - и устраняй причины ошибок...
    нет...не из-за этого...
    01314 Блок управления двигателя
    запросто...
    Съебёж, Эта Страна
    blok25
    Я бы сначала посоветовал считать ошибки VagCom или VAS, чтобы видить и тип ошибки тоже...
    04/AWT/GFY
    Это-ж бубль -гум Сорри ,невнимательно подпись посмотрел
    Сигнализация нештатная стоит?
    да сигнализация стоит не штатная,а что это тоже может влиять?
    Во нашел наконец-то А это может влиять... Например кривые ручки и долгий поиск нужного проводка ...иглой ...Понятно объясняю? Учитывая что блоки двигателя и АКПП стоят в отсеке перед лобовым стеклом и доступны всем ветрам....
  1. Машина глохнет (дизель)
    от SA1980 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 18:05
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 11:37
  3. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  4. Машина глохнет на ходу.
    от CAH9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 02:23
  5. Машина глохнет
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 22:08
