Троит, подсвистывает, громыхает AHL. Что с ним?
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Троит, подсвистывает, громыхает AHL. Что с ним?
    Поменял свечи (проверяли на стенде - рабочие), поездил так недельку и стал мой красавец работать неровно:
    1. то подтраивает на холостых, то нормально работает (как когда) Может провода ВВ? .
    2. Когда резко нажимаешь газ в районе впускного коллектора (с той стороны где форсунки и свечи ) слышно какое-то "пшш" и двигатель чуть не глохнет, потом набирает обороты (может подсос где).
    3. Где-то на 2.000 в том же районе звук какой-то громыхающий (не сильный, на более выскоих тоже присутствует, но не так слышен, ревущий двигатель его приглушает)
    Купил адаптер, подключил (на заведенном): Дачитк Холла неисправен. И всё.
    Подскажите, что может быть куда смотреть.
    (Датчик Холла поменяю, ВВ провода еще попробую проверить (искорок вроде не видно в темноте)).
    P.S. Датчик Холла можно самому заменить или лучше на станцию?
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    witales
    Одно и тоже всегда:
    Дз чищена?
    Флейта в норме?
    Подсосы воздуха?
    электротяга
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    witales
    пшикать он так и должен, а вот глохнуть нет.
    флейта не громыхает-она стрекочет трррр
    Беларусь, Минск
    дз не чищена (из-за этого может троить?)
    про флейту не знаю (как узнать, куда смотреть )
    опрессовку не делал, пока не нашел где это можно сделать, а своими силами думаю ничего не сделаешь.
    Котяра
    хорошо, что должен. на один вопрос стало меньше.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Сделаешь. Не переживай... Нужен компрессор, на худой конец камера и шинный манометр тут рядом где-то темка была...
    Флейту набери в поиске.
    Беларусь, Минск
    уууух... начиттался про опрессовку и про флейту, даже дурно от такого количества информации...
    флейту трогать не буду, пусть играет...
    а опрессовку надо будет попробовать с помощью топливного фильтра, может что получится
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    witales
    мне тоже сначала дурно стало, потом взял и сделал и ничего там сложного. Главное нАчать, а потом углУбить
    Беларусь, Минск
    похолодало и машина стала работать как часики (нормальный хх, нормально тянет, расход 8-9 л).
    А когда было жарко - вообще ехать не хотела, жрала 10-12 л, на холостых троила ужасно.
    "Опрессовку" с помощью рта и топливного фильтра делал - вроде норма.
    Флейта хз, ВВ провода хз, ДЗ не чистил.
    Может из-за этих проблема? или так что?
    (Диагностика показывает только недостоверный сигнал от датчика Холла (с ним разберусь вскоре))
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    поздравляю не мешай ей работать.
    Беларусь, Минск
    так опять придет лето, и опять будет
    Точно от датчика Холла, а не от датчика импульсов скорости (ДПКВ)?
    Номер ошибки помнишь?
    Беларусь, Минск
    если верить вагу:
    0515 ошибка Датчик Холла, недостоверный сигнал
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Чтобы его поменять придется снимать ГРМ
    witales
    Если есть возможность
    - сбрось ошибку и покатайся
    - если ошибка появится вновь проверь контакты на
    разъеме датчика и проводки от датчика до "мозгов"
    - возможен вариант появления ошибки как следствие
    грязной ДЗ (надо чистить)
    Успехов!
    Беларусь, Минск
    Котяра
    Читал уже, что замена обойдется в районе 100$
    Vital
    Ошибку сбрасывал. Но она сразу же (секунд через 5) опять появляется. И кататься не надо.
    В выходные проверю все контакты.
    Что-то часто слышу про чистку ДЗ. Надо собраться с силами и провернуть сие.
    Возможно достаточно будет просто почистить датчик.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    да он особо и засориться-то неможет, там схема простая совсем... модулятор проходит между магнитиками образующими магнитное поле.
    Котяра
    Я видел датчики на которых были наросты от мелких частиц пыли,
    металла и прочей лобуды, в результате чего ослабевало наводимое эл.
    магн. поле и сигнал с датчика мозгами определялся как недостоверный!
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    ну тогда достаточно дунуть на него компрессором атмосфер в 8 все и отлетит от него
    Беларусь, Минск
    Так это только работа в районе 100$ + сам датчик столько же.
  1. Телефон в машине! И что с ним делать? =)
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 02:54
  2. Сколько можно? Дымим. AHL. Что делать?
    от striker в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 08:07
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 18:37
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 11:17
  5. 1,6 AHL. Что входит в ремкомплект ГРМ ?
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 01:52
