Всем привет! За последние пол-года очень часто двигатель переходит в аварийный режим т.е. блокируется, приходится ездить на диагностику и разблокировать его время от времени. Выводится все время одна и та же ошибка - "рассогласование на впускном коллекторе". Толком объяснить что это значит, диагност не может. Когда ошибку обнуляет - машина ничинает летать, когда тупит - значит опять двигатель заблокировался. Иногда без ошибки пару месяцев ездишь, а иногда еле на неделю хватает обнуления ее . Я тут подумываю, может это из-за катализатора? Подскажите что это за ошибка? за ранее спасибо!
Vasiliy
N75 скорее всего или околотурбовые дела
толстый
Турбина недавно менялась, специально проверяли этот N75 компом все работает.
чудес не бывает...проверять N75, байпс, на всякий случай проверить дырки во впуске.Сообщение от Vasiliy
Vasiliy
расскажи , как это происходит ! ну типа едешь , разгоняешься и вдруг как прицеп прицепили и машина начинает тупить , при разгоне с места такое ощущение что турбины нет . так ?
бабло победит зло .
Vasiliy
номер ошибки какой?
04/AWT/GFY
номер лучше дай...Сообщение от Vasiliy
Выводится все время одна и та же ошибка - "рассогласование на впускном коллекторе"![]()
Mex@n!K
Номер ощибки к сожалению не помню
xedin
На ходу я это только однажды заметил, ехал по трассе 90-150 км/ч, а потом после ограничения в 60 начал набирать скорость и чувствую, что отклик на газ очень тупой, обороты медленно растут и скорость медленно набирается, смог максимум до 130 разогнаться. Попробывал педаль в пол, обороты даже до 3000 не смог набрать. У меня с год наза была проблема с турбой примерно такое же ощущение, но это было строго после 110 км/ч как будть турбины совсем нет и лечилось это просто перезапуском двигателя пока опять 110 не наберешь, а сейчас постоянно либо тупит, либо после того как обнулишь ошибку летает как самолет до 180.
Vasiliy
Тогда увы...Номер ощибки к сожалению не помню
04/AWT/GFY
xedin
именно так и есть, но я слышу турбинку как она работает, в тот момент когда набираешь скорость и отпускаешь педать газа, слышно как стихает свист турбиныпри разгоне с места такое ощущение что турбины нет
