Помогите советом. При выключении поворотов - страныный звук.
    Литва
    По умолчанию Помогите советом. При выключении поворотов - страныный звук.
    Уважаемые форумчане! Помогите советом. При включении поворотов и обратном возвращении поворотного рычажка в нейтральное положение в районе кнопки автостопа появляется странный звук - как будто коротят электроконтакты, только громче. При прикосновении к кнопке автостопа ощущается вибрация. Также есть звук в районе самого переключателя поворотов, но намного тише и похожий на работу сервоприводов.
    GermanG
    Поменяй реле поворотников. Оно как раз установлено под кнопкой аварийки. Похоже - доходит...
    В ПОИСКе найдёшь много подробностей.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    GermanG
    А может и не доходит. У меня была такая фигня, на новой релюшке то же самое. Потом сама как-то пропала.
    Попробуй заменить на новое реле (бери обязательно с возможностью возврата, так как проблема может быть и не в реле самом).
    неразборчиво
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    с аналогичной проблемой недавно поменял реле, звук остался
    где то контакт плохой, т.к. то появляется, то исчезает проблема
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    TimB
    FFedor
    Там засад основных - две. Реле и подрулевой переключатель.
    Остальное - мелкие брызги
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Скорее всего надо чистить контакты подрулевого переключателя...
    Нужно тестером померить, что приходит на реле если есть скачушее напряжение типа 4,5 - 6, (у меня так было), то это "пыль" от трущихся контактов в подрулевом. Его нужно разобрать, промыть и смазать
    LORD69
    Если помнишь, то при такой беде реле щёлкает при выключенных поворотниках. Именно щёлкает. А тут
    То есть имеется дребезг практически без нагрузки. Потому и частый, что без нагрузки. Скорее всего, именно реле.
    GermanG
    Можешь попробовать починить. В разделе Ремонт-Электрика есть статья про ремонт реле аварийки/поворотов.
    Получено: 35
    ага... у меня как раз щелкает
    LORD69, Чубук, буду чистить, спасибо за наводку
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    FFedor
    удачи
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    Я знаю как лечится Мы все любим натирать панель всякими полирольками, вот эта шняга и попала на контакты в ручажок переключения Была такая проблемма, сопоставив после чего началась, сделал выводы и выличил инъекцией спирта в данное место
    Audi A4 Allroad
    Россия, Москва, ЗАО
    GermanG
    С проблемой рубль в рубль менял подрулевой переключатель (замена релюхи не помогла)!!!!!!!!! Таперича всё гуд
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Мера временная, ИМХО, т.к. спирт вместе с "пылью" вымоет и смазку, так что советую все же разобрать сей девайс и почистить
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    LORD69
    уж месяца три прошло
    Audi A4 Allroad
    Литва
    Всем большое спасибо за советы. Скорее всего это подрулевой переключатель, но хотелось бы проверить релюшку. Подскажите пожалуйста как её вытащить. Спасибо.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 21:38
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 20:05
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 12:26
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
