Замена Аккумулятора и Black Bug
    По умолчанию Замена Аккумулятора и Black Bug
    Друзья! Помогите ламеру! На машине стоит Black Bug Super. Сел аккумулятор. Я купил новый, старый снял - новый поставил (когда перекидывал провода, кричала автономная сирена). А сигналка теперь блокирует зажигание, движок не заводится. Как отключить блокировку?
    Благодарю за помощь!!!
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Barabas
    Позвони тому кто ставил Black Bug Super, это будет самое правильное решение.
    Сигнализация серьезная, ставят обычно специалисты, и лезть туда без соответствующих познаний и тем более не зная схему установки, настройку и блокировки считаю нелогичным.
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Замена Аккумулятора и Black Bug
    Странно, т.к. блэк б. имеет память на метку и при переброске аккумулятора таких проблем быть не должно - надо смотреть всю систему в целом - наверняка не один иммо стоит - что-то хитрое у тебя тама - звони установщикам.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Здравствуйте ВАМ!
    Barabas, по всей вероятности слетела метка или реле забыли блок.
    [code]
    ...В состав системы входят дистанционно управляемые реле HOOK UP с записанным кодом. Количество реле, работающих с системой, может быть неограничено. Для использования дополнительных реле необходимо произвести запись системного кода в память этих реле. Для этого, после установки системы и реле HOOK UP на автомобиль, внесите "метку" в зону опознавания антенны и включите зажигание на 5 с, не заводя двигатель. Код системы будет записан в память дополнительного дистанционно управляемого реле HOOK UP. Заведите двигатель и убедитесь в правильном функционировании реле HOOK UP.
    После того, как код системы записан в реле HOOK UP, запись другого кода в реле невозможна. Для удаления ошибочно записанного в реле HOOK UP кода обращайтесь на фирму "Геолинк"...[/code]
    Иструкция с картинками Рекомендации по установке
    Успехов
    Проблема разрешилась странным образом. Зарядил старый аккумулятор, поставил его обратно - завелась! То ли новая АКБ разряжена, то ли сигналка так распознает замену ~Д.
    Всем спасибо за помощь!
    Отправлено: 20
    Банально не хватало напруги, скорее всего. Других чудес не ищи.
    Акб простое устройство, там нет микросхем и по этому Plug & Play не пройдет. Скорее всего села АКБ. Проверяется просто: Если слышен щелчок (втягивающее сработало) и не крутит-либо не работает бендикс, либо села Батарейка. Что Вы и подтвердили. Вот Ваш пост.
    А сигналка теперь блокирует зажигание, движок не заводится...Зарядил старый аккумулятор, поставил его обратно - завелась!...
    Новую АКБ необходимо ЗАРЯДИТЬ!
    +1 Ай молодца! Вот она истина.
    Успехов.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 16:16
  2. Замена аккумулятора !
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 23:26
  3. BLACK BUG SUPER
    от ALF в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 18:27
  4. Black Bug BT-71w
    от Руслан VW B5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 08:17
  5. ИММОБИЛАЙЗЕР BLACK BUG кто подскажет?
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 19:55
