не схватывает зажигание
    По умолчанию не схватывает зажигание
    И снова к вам за помощью....
    Когда пытаюсь завестись...страртер крутится но не схватывает...либо схатывает,но не заводится.Теперь получается завестись раза с 10....подскажите в чем пробэм...
    Заранее спасибо
    При прокрутке стартером,постороннии звуки есть?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    бензонасос проверь
    секретки есть? могут глючить.
    У меня таже фигня заводится не с первого раза на горячую, стоит постоять минут 20, так заводится нормально. Бензонасос работает в норме, стартер крутит нормально.В чем дело?
    А какие секретки могут быть?
    VolokoS
    ошибки по двигателю есть?
    Ошибок нет
    Россия, Пенза
    Вероятнее всего ДМРВ. Диагностика нужна. Если ошибок нет - это не значит, что всё исправно.
    Россия, Тула
    датчик температуры, как вариант ...
    Этот,прикол стар,как наш,мир.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Типа- ценный совет?
    pavel1
    Паш, а этот лучше?
    Цитата Сообщение от MOSRespect
    бензонасос проверь
    Особенно, если учесть, что у VolokoS-а дизель
    (MOSRespect не в обиду )
    м мда))))
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    VolokoS
    Жди трактористов
  1. зажигание,развод или нет?
    от евгений97 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 14:31
  2. Зажигание
    от IgorTanch в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 15:09
  3. выключил зажигание-двигатель работает
    от igorjek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 05:16
  4. Зажигание на дизеле и другое
    от Volunteer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 13:30
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
