STOP
Тема: STOP
    По умолчанию STOP
    Уважаемые форумчани подскажите!
    На экране выскачили написи:
    STOP
    Breake faul
    Manual service
    Я так понимаю что это напоминание о прохождении ТО.
    Можно ли это как нить убрать, есть ли да то как?
    Россия, Москва, ЗАО
    На сколько я это понимаю, это говорит о низком уровне тормозной жидкости или проблемме с тормозами!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Съебёж, Эта Страна
    dkrug
    Какие лампы на панели зажглись?
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Если красного цвета - проблемма с тормозами, АБС, и ехать не рекомендуется - эвакуатор. если желтого - тормозная жидкость - долить е ехать осторожно, вдруг течь где.
    STOP
    Breake faul
    Manual service
    нет...это предупреждение о неисправностях в тормозной системе..
    значка STOP желтого цвета - НЕ бывает...он - красный...
    Россия, Москва, ЗАО
    Наверное, могу путать, было один раз когда по трассе тормозная утекала - ругался и горела желтая пиктограмма, другая значит была.
    Ребята сегодня со мной произошла такая же фигня.Поварачивал на право,начила мигать лампа Breake.Потом появилась надпись
    STOP
    Breake faul
    Manual service ????????????
    Честно говоря очень испугался т.к был в облости.Порылся по поиску и сделал для себя вывод.Лампа ABS у меня не загоралась (значит блок в порядке).Мигала только лампа Breake значит при повороте на право тормозная жидкость начала плескаться и датчик выдал ошибку.НО тормозухи у меня под завязку
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    уровень тормозухи прежде всего проверьте
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    +1
    при поворотах сначало проявляется....как вытечет побольше - будет гореть.
    По умолчанию Ремонт
    Вообщем рванул в сервис, оказалось что стерлись задние колодки, по крайней мере это первая очевидная причина. После не загоралось.
    Посмотрим что будет дальше.
    Спасибо за комментарии.....
    Получено: 39
    ессно будет загораться лампочка, по мере стирания колодок, цилиндр суппорта вылезает дальше, соответсвенно уровень жидкости в бачке падает и загорается лампочка
    Съебёж, Эта Страна
    dkrug
    Из-за задних STOP не может загореться
    04/AWT/GFY
    Получено: 39
    Mex@n!K
    погоди, а сзади цилиндры тормозные без движения стоят?
    Ребята. такая же фигня. Но правильный ли вывод сделал автор форума (задние колодки).
    В моем случае признаки ситуации аналогичные, но насколько реально за 5 мес. нулевые колодки сточить (пробег в месяц прим. 3000 км.)???
    сзади - нет датчиков износа... хоть в ноль их сточи...
    нет...неправильный...
    проверь уровень ТЖ и напиши - ЧТО горит на панели приборов...
    Думаю что не задние.У меня например нет датчика на задних колодках.
    Но при заводке машины она пищит и ругается такими же пиктограммами,но я на 100% знаю что оборваля провод который идет к фишке передних колодок.Щас лезть туда просто лень менять буду и сделаю.
    _________________
    Мож при повороте провода натягиваются и отходят?
    проверь уровень ТЖ и напиши - ЧТО горит на панели приборов...[/quote]
    вчера смотрел - уровень вроде в норме. Касательно что горит: не то чтобы горит, но утром пару раз загоралась надпись "break" и внизу "STOP break foult ..." других надписей не было (типа АБС)
    В правописании могу ошибаться...
    проверяй ошибки и подключение передних датчиков износа...потом пиши их сюда...
  1. ABS STOP bremsen fehler betriebs anleitung
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 14:50
  2. STOP! Brake Failure! Service Manual!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 09:55
  3. !!! STOP BREMSEN FILTER !!! ПОМОГИТЕ!
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 19:53
  4. Stop! Bremsen Fehler !
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 11:58
  5. none stop режим Паника Passat B5
    от Дядя Олег в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 23:46
