Вот вопросик такой, есть ноут Acer Aspire 5600 с WiFi картой Intel 3945ABG PRO. Ну так вот скачал я интеловскую софтину и дрова, поставил...Теперь у меня две иконки WiFi в трее: одна от интел, другая дефолтная, когда открываешь дефолтную виндовскую там написано, что карта управляется сторонней программой...Вопрос: можно как нибудь удалить виндовскую иконку? Чтобы одна осталась![]()
04/AWT/GFY
А там в свойствах сетеавого подкулючения есть птица "При подключении вывести значок в области уведомдений"
Hlebik
Есть, но у меня WiFi чаще отключена...Посему оба и светятся...![]()
04/AWT/GFY
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
Значит убери обе галочкиСообщение от Mex@n!K
Hlebik
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
prv21
Убрал...не помоглоМожет там что в реестре править надо? Кто знает?
04/AWT/GFY
| Получено: 2,953 Отправлено: 2,906 |
Mex@n!K
насколько я помню виндовс должен предлагать, что будет управлять беспроводнми сетями и отключает собственную службу, если выбираешь стороннего производителя.
Если не предлагает отключи сам.
Можно ещё проще удалить устройство, после перезагрузки установит автоматически 1 драйвер, должен предложить выбрать![]()
german
Во! Спасибо, попробую службу отключить...
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Служба "Беспроводная настройка" - отключена и так уже![]()
04/AWT/GFY
| Получено: 89 Отправлено: 15 |
Кирилл... Как по одному их убирать я хз.. Но процедура отключения всех значков описана здесь:
http://win-da.by.ru/registry/profit/profittask.shtml По сабжу думаю, что тоже можно отключить через реестр, если найти место, куда прописано указанное приложение и поискать в параметрах упоминание "tray item" или что-то похожее. Скорее всего у этого параметра тоже двоичное значение. Я бы проверил, но у меня просто нет этого приложения
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
На случай, если не получится вот еще ссылка. Прога показывает ВСЕ приложения, запускаемые виндой автоматически. Так же есть возможность выключить то, что ты не хочешь пускать. Статья здесь, это типа официальная микрософтовская штука. http://www.microsoft.com/technet/sysint ... oRuns.mspx
Zloi!
Спасибо...Кажется я нашел как решить проблему...Надо ResHacker поправить файл xpsp2res.dll удалив в нем саму иконку...Но т.к. это системный файл заменить его у меня не получается![]()
04/AWT/GFY
Не надо. Потому как:Сообщение от Mex@n!K
Надо ResHacker поправить файл xpsp2res.dll удалив в нем саму иконкуСоответственно, раз иконка в этом файле, то в момент отображения иконки к файлу идет запрос. Иными словами он открыт другим приложением. Собсно, самый простой способ сохранить этот файл, это загрузить другую ОС. но повторюсь, я бы сначала поискал вариант решения в программе производителей виндовса. Весит всего полмега, а показывает, по заявлениям автора, все процессы. Или ручками в реестр.Сообщение от Mex@n!K
Zloi!
Да прога действительно неплохая...У меня глаза разбежалисьРешил пока забить на нее, лезть глубоко не хочется
Спасибо за ссылку с прогой, пригодится...
04/AWT/GFY
Mex@n!K
велкам..![]()
Mex@n!K
Так а в сетевых подключениях у тебя сколько их с WiFi сейчас? Одно или два? Если два, то просто кликай по одному из них правой кнопкой мыши и выбери там Disable.
Hlebik
Одно...Да ладно, это оказывается просто так не решить, я поискал на западных форумах и там наиболее радикальный есть только метод правки системного файла.![]()
04/AWT/GFY
[quote=Zloi!]Не надо. Потому как:Сообщение от "Mex@n!K":2aty9hru
Надо ResHacker поправить файл xpsp2res.dll удалив в нем саму иконкуСоответственно, раз иконка в этом файле, то в момент отображения иконки к файлу идет запрос. Иными словами он открыт другим приложением. Собсно, самый простой способ сохранить этот файл, это загрузить другую ОС. [/quote:2aty9hru]Со времен НТ4 есть такая админская фишка: если файл открыт, и его нельзя исправить-удалить, то ЕГО МОЖНО ПЕРЕИМЕНОВАТЬ!Сообщение от Mex@n!K
Переименовываешь файл в xpsp2res.dll~ затем копируешь его-же в xpsp2res.dll - этот новый dll не заболкирован - хатчишь его как надо, перегружаешься и удаляешь xpsp2res.dll~ (а лучше - не удаляй, а оставь для случая когда надо будет вернуть всё взад)
Но!
Во первых - это не метод решения проблемы
во вторых - если это системный файл, то есть еще служба восстановления испорченых системных файлов - тогда после перезагрузки она заменит хатченый файл на стандартный из своего архива...
в безопасном режиме наверное даст отредактировать, а службу можно и отключить.
Такой гемор себе затеял из-за какой-то иконки.
Можно включить сокрытие неиспользуемых значков на крайняк.
Может я что не так понял![]()
Но надо всего лишь отключить службу.
Для этого можно воспользоваться или спец. утилитами или пуск-выполнить- msconfig -enter смотришь раздел автозагрузка, что у тебя запущено там, по названию сразу можно и не понять что отключить надо, но вычислить не сложно.
german
Кирилл простых путей не ищет. Нужно подсказать ему наиболее сложный.![]()
