Проблема с запуском
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Проблема с запуском
    Стартер врашается его слыно но бендикс не запрыгивает с раза второго а иногда и 5-6 начинает врашать двигатель, а иногда начнет пару оборотов даст и в пустую опять стартер врашает.
    Замена бендикса или втягивающего реле?
    Или все это можно почистить и дальше кататься.
    P.S. У меня на девятке такое было проблема была в сгоревшей втулки бендикса его недовадило до маховика
    Здравствуйте ВАМ!
    DenSay, как говорится вскрытие покажет. Раз есть опыт в разборе стартера, тогда сможете и этот одолеть. Прозвоните тестэром или подайте питание на прямую на втягивающее (проводами с большим сечением "прикуривающими" ), если щелкает, значит живо. Тады скорее всего бендикс. Только для этого нужна яма, аль подъемник, по другому сложно подобраться к стартеру. В альбоме есть фото где нахождится стартер.
    Мой Альбом
    [pic]5544[/pic] [pic]5550[/pic]
    Успехов.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    DenSay
    Переборка сложностей невызывает,главное снять его.
    +1
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    А может быть всё дело в окислившихся клемах? Я на В-3 хороший стартер поменял из за плохой массы на кузов. Тщательно проверь все контакты , а лучше сними, почисть, смаж токопроводящей смазкой и тока потом делай телодвижения в сторону ямы. Удачи!
  1. Проблема с запуском ELSA
    от Mex@n!K в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 12:05
  2. Проблема с запуском Help....
    от Andrey Gti-taz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 10:36
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 18:07
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 22:32
  5. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
