Webasto Top E, установка. Нужна инфа (инструкция)!
    Россия, Красноярск
    По умолчанию Webasto Top E, установка. Нужна инфа (инструкция)!
    Привет Всем!
    Нужна помощь от знающих людей (т.е. от тех, у кого имеется в наличии сей прибор!)
    Люди, кто устанавливал девайс, или имеет на руках инструкцию (на любом языке) поделитесь опытом, инструкцией, пожалуйста!
    Автосервисы не предлагать , мы же с Вами великие русские люди !(и с великой жабой )
    ANA, 1,6l.
    Всем заранее СПАСИБО!
    Съебёж, Эта Страна
    Wasily
    http://webasto.vlard.ru/shem/
    Правда, там нет TopE но все же...
    04/AWT/GFY
    Россия, Красноярск
    Спасибо!
    Мне друг ссылку кинул http://ww2.webasto.de/pdf/ebv/97532C.pdf
    ОРИГИНАЛ!
    Прочитал, но так и не понял какой дополнительный комплект нужен (я так понимаю фирмы Webasto, or VW?????)
    Einbaukit 3B0 054 966
    Kraftstoffkit 3B0 054 976
    Если у меня Climatronic то не надо Elektro-Einbausatz f
    Съебёж, Эта Страна
    Wasily
    О! Интересно...А на AWT 2004 нет такого файлика?
    04/AWT/GFY
    Россия, Красноярск
    Съебёж, Эта Страна
    Wasily
    Спасибо!
    04/AWT/GFY
    Россия, Красноярск
    НУ ТАК ЧТО??
    неужели, нет дюдей, которые ставили Wеbasto после покупки машины!!!???
    Куда подключен бензонасос у вас??? Пожалуйста!
    Получено: 20
    Wasily, рад бы подсказать, да не знаю как там на бензиновых машинах всё устроено. У меня просто сделана врезка в шланг обратки в моторном отсеке, но у меня ТНВД, который сам сосёт из бака. А на насос-форсуночном Пассате пришлось тянуть дополнительный топливопровод прямо в бак, т.к. там стоит подкачивающий насос и видимо использовать его мвагистраль не получается. Думаю - этот и твой вариант. Для самоуспокоения разбери немного машину, посмотри как всё устроено в датчике уровня топлива(как низко опускается, нет ли каких обратных клапанов), ну и попробуй можно ли на заглушеной машине насосать бензин через шланг обратки в моторном отсеке(если он у тебя есть).
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Россия, Красноярск
    Спасибо. Обратка конечно есть.
    В инструкции по установке webasto написано, что не в коем случае нельзя врезаться в магистраль (после бензонасоса, который находится впрямо в бензобаке)
    - я думаю Webastoвский насос просто не сможет прокачать его (т.е встроенный), вот и все- вряд ли сломается
    Однако, когда включить зажигание, штанный насос (наверно ) создаст давление (на входе насоса Webasto) превышающее макс допустимое, или я не прав?
    но про обратную такого не сказано. Наверно из нее нельзя брать (я думаю трубка находится на поверхности в баке и просто не достает до топлива! ) Но сказано что можно удлинить, если я правильно понял.
    Бензобак пока не разбирал (боязно пока )
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Wasily
    (я думаю трубка находится на поверхности в баке и просто не достает до топлива! ) Но сказано что можно удлинить, если я правильно понял. Бензобак пока не разбирал (боязно пока )
    Как вариант, посмотреть устройство бака в Эльзе. А разбирается всё достаточно просто: поднять коврик в багажнике и открутить лючок.
    Съебёж, Эта Страна
    Wasily
    Тут вот какое дело...Webasto офиициально стали ставить на заводе с 2005 года (Passat 3С). Посему есть разные виды крышек, для автономного отопителя там уже есть встроенный 3ий штуцер. Как грамотно его установить, я бы посоветовал тебе обратится к Денису (на форуме Dick)/
    Удачи!
    04/AWT/GFY
    У знакомого машина сгорела из-за вебасто, причем штатно установленной. Не лучше ли поставить сигналку с автозапуском?
    Teether За состоянием котла отопителя и топливных магистралей нужно следить , не столько за ними сколько за качеством ТО обслуживания ОДНОРАЗОВЫЕ ХОМУТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ!!!
    Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
    Wasily Невозможно объяснить все ньюансы по топливной системе , просто посмотри устройство заборного стакана насоса и поймешь почему все-же нужна прямая врезка трубки в крышку насоса , следить постоянно за заполнеием топливного бака -накладно
    Россия, Красноярск
    Ну!
    Чувствую придется всётаки тянуть шланг.
    А нельзя ли просто удлинить обратную трубку в бензобаке?
    Где же я найду эту деталь с 3-я штуцерами?
    Wasily Можно ,но для этого нужно достать стакан и разобрать его , если не найдешь нормальную трубку с правильным уплотнением , так и придеться делать .. Только не забудь у топливного насоса Вебасто(как и у Гидроника) очень малое давление всасывания (напорное - с большим запасом ) поэтому желательно ставить его ближе к баку (плохо если насос конструктивнао идет вместе с котлом), по твоей комплектации просто не помню , еще один ньюанс насос нужно распологать с наклоном к горизонту (от 15 до 45 градусов) конечно рекомендации касаются насосов выполненых отдельно....
    Россия, Красноярск
    Я не совсем понял эту фразу.
    Т.е. я так понимаю - если по нормальному, нужно купить специальный девайс (извините, щас не знаю как она правильно называется-нет elsи под рукой) и поменять?
    Кстати сколько она может стоить? Если заказывать, то в VW?
    А если по-русски - то разобрать его и насадить кусок трубки на обратку.
    Правильно я понял?
    Специальный девайс слишком дорого обойдется ,можно и не специальный от Тазика ,главное что-бы уплотнение было с двух сторон правильное...
    С обраткой под свою ответственность..
    Россия, Красноярск
    А можно по подробнее?
    Я ведь пока еще не очень понимаю местный язык !
    А что про уплотнение?
    почему на свой риск? Че-то можно поломать ?
    Россия, Красноярск
    Dick ! На Вашу помощь надеюсь!
    Я так понял, что, Вы предлогаете просверлить дырку в детали 14, хорошо уплотнить (как???) и опустить на дно бензобака эту трубку, не вытаскивая бензонасос, так?
    Знаете ,когда учился на установку отопителей ,меня предупреждали ,что несмотря на простоту конструкции объяснить по телефону установку будет трудно -не поверил , а зря ....
    Попробую , но долго не смогу... Прежде всего это деталь 14 весьма хрупкая и обыкновенным сверлом точно подогнать размер отверстия (не забываем это топливо ,зазор как можно меньше должен быть ) сложно , я использовал для этого конусную фрезу . Далее берется обыкновенный вертикальный топливный заборник(трубка с гайкой )и через уплотнения изнутри и снаружи подтягиваетс гайка , дальше прокладывается (изгибается )трубка (в стакане топливоприемника есть соответсвующая канавка , а на крышке есть свободная площадка).. Везде на шлангах должны быть металические хомуты , трубки и проводка надежна закреплена хомутами к кузову(трубкам).
  1. нужна инфа о 1.8Т
    от JOKER_1.8T в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 15:23
  2. Срочно нужна инфа по МКПП!!!
    от Димыч в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 12:46
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 09:42
  4. Нужна инфа passat 1,9 TDI 90 л.с. 1999г.
    от KBI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 20:04
  5. Собираюсь в отпуск нужна инфа plz
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 11:35
