Снял логи.Прошу комментарии... - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Цитата Сообщение от rummi
    Очень большая вероятность выхода из строя расходомера .
    буду Саню Mobile просить,чтобы дал свой попробывать,пока его машиненка на ремонте
    С активным расходомером ездить не рекомендую : детонация запредельная
    к чему это может привести в плохом раскладе?
    Чип злой у тебя . Малейшее отклонение вызывает детонацию
    к сожалению не я его выбирал, был уже на ней такой
    C таким чипом рекомендую 98 бенз
    нет его паразита в Рязани(а мож плохо смотрел на заправках)
    Пальцы у тебя на руках , а это звук ударной волны + биение юбки поршня о стенки цилиндра . Детонация называется
    теперь буду знать
    Цитата Сообщение от Genrix
    rummi писал(а):Мне нужны 2 с 13 . С отключенным расходомером и с активным
    rummi
    Витя там все есть, открой екселем, там вкладки
    Genrix - твоя правда
    И кстати, а почему ДЗ открыта только на 86.8 %?
    не знаю
  2. #42
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Вот например http://sto30.ucoz.ru/photo/3-0-2
    http://www.turboborisov.com/articles/ignition/3.jpg
    http://forum.japsportcars.ru/viewtopic. ... 5c30c2d05e
    http://www.vitz.ru/forums/index.php?s=9 ... 11593&st=0
    http://passat-rostov.ru
  3. #43
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    кошмар что еще можно сказать
    Виктор Не ты глянул на 2 и 13 группы?Что хоть там?
  4. #44
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    temeshoff
    Есть в Рязани бензин 98-й 100%, по крайней мере на трассе на москву, км за 30 от Рязани он был на прошлой неделе. А ваш 95-ый не хуже московского 98-го Заправлялся, правда, на строящейся еще заправке ТНК на объездной.
    неразборчиво
  5. #45
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Имхо, там все очень плохо. Детонация до 12 на горшок. Есть мнение, не мое, что допустимо до 6-7 в сумме по всем 4-ём горшкам, у тебя в сумме в районе 40!. Т.е. превышение в 7 раз.
  6. #46
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    епрст, а из-за чего такое в теории может быть:расходомер,прошивка веселая такая или
    и вообще,что же мне теперь делать надо,перепрошиваться?
  7. #47
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    temeshoff
    Имхо, сними фишку с расходомера (так меньше детонации) и не жми педаль более половины, не езди с оборотами менее 2000, будет большой расход и нагрев выхлопа, но не критически. А вообще лучше поменьше ездить. О дальних поездках забудь. [-X
    У меня таже проблема. В эти выходные записался к официалам уже VW. Посмотрим, может что интересного выйдет.
  8. #48
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Genrix
    [-X
    Кстати , суммарный угол у него иногда доходит до 58* . А по двум одельно взятым промелькнуло 14,7* (по каждому )
    Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
    На этом (и твоем ,кстати) Мотронике , угол открытия отображается в градусах , а не % . 86.8* - очень хороший показатель .
  9. #49
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    rummi
    Может ему попробовать помыть двигло винсом, но после раскоксовки.
  10. #50
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    temeshoff
    Чип у тебя нереальный просто Жду логов с другим расходомером . Было бы еще неплохо все-таки проверить N75 на предмет нормальной проходимости калиброванного штуцера , герметичность бачка актуатора и целостности шлангов Короче , проинспектируй еще раз все управление наддувом . Подсоедини манометр с компрессором к бачку актуатора (или шлангу ) и проверь : на каком давлении начинает двигаться тяга актуатора .
    Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
    Я думаю , исходя из идеального рассчетного значения в 175 (я на AEB такого вообще не встречал ни разу ) , что давление там весьма некислое . Надо бы его замерить внешним манометром . Неудивительно, что детонация была такая с расходомером : он достаточно сильно занизил значение , оттого и было переобеднение смеси . А форсунки работают почти на пределе : при таком раскладе им пиз***рики быстро придут . Imho , РДТ в 5 бар мог бы сильно облегчить ситуацию если замена расходомера не даст полного ожидаемого результата и ты не найдешь косяков в системе управления наддувом.
  11. #51
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    эт хорошо или плохо ,если обнаружу неисправность?
    самому интересно.Постараюсь не затягивать
    эт что и как?
    в ближайшее время обязательно сделаю
    хм,попробую. А с тем манометром,который на компрессоре это можно сделать?
    прокачусь конечно туда,но постоянно ездить туда на заправку-наверно жесть
    темный лес но судя по смайлу наверно не есть гуд
  12. #52
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    OFF
    temeshoff
    Даже в Саранске на 2-х заправках есть 98, поищи в городе.
    неразборчиво
  13. #53
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Штуцер N75 , идущий на шланг актуатора , внутри себя имеет достаточно маленькое по диаметру отверстие . Бывает , что иногда оно подзабивается со временем и актуатор не успевает адекватно отработать .
    Неплохо все-таки было бы увидить лог
    25-27
    2-13
    1-13
    Cо снятой фишкой с N75 и снятой фишке расходомера (условия изменились)
    Да , только качай очень постепенно. Как тяга сдернулась - засекай значение .
  14. #54
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    25-27
    2-13
    1-13
    Виктор У меня есть эти логи,они лежать в экселе на других листах. Дай плиз мыло,я тебе их все кину в формате CSV.
  1. Снял логи! Гляньте плиз!
    от Mazai в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 14:22
  2. Прошу комментарии по логу зондов.
    от i-dar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 17:49
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 18:48
  4. Снял логи, может что не так?
    от spec в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 09:46
  5. Снял логи, скажите что они показывают
    от edison80 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 10:58
