Снял логи.Прошу комментарии... - Страница 2
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Genrix
    Спасибо! Я так и думал, собственно
    rummi
    Вить, это мой следующий кандидат на замену, я так думаю.
    неразборчиво
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    rummi
    Вить,все записал,завтра постараюсь снять логи.
    Цитата Сообщение от rummi
    Сними вот эти группы в динамике с отключенным разъемом с N75 .
    тут я так понимаю возникнет передув. Как интенсивно надо раскручивать двигатель,чтобы не навредить ничему?
    Было бы неплохо замерить давление наддува с внешним манометром
    Объехал половину Рязани-нигде нет этих манометров.Или для насосов, или компрессометры.Видел один какой-то,там очень много шкал,да и цена некислая,порядка 1000 рублев. Если все-таки не найду подходящий,заеду в какой-нибудь сервис.
    Цитата Сообщение от TimB
    А что у тебя по-другому?
    не знаю как в двух словах написать,но прочитал твою тему еще раз... брррррр,даже не знаю....Понимаешь, у меня они ,гады, иногда пропадают или по крайней мере почти не заметны. Прочитал еще вторую твою тему,и опять есть похожие похожие симптоны.Если тапку в пол не давить,то этих провалов нет. Они появляются только тогда,когда тапка в полу.
    Да еще,вот что седня услышал.При разгоне "тапка в пол" на определенном диапазоне появляется глуховатая трещетка в двигателе,похожая на стук гидриков чтоль, или стук пальцев.
    Эт почему так?
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Нет, будет недодув. Давление будет не более 0.3.
    А что это точно будет видно по 13-й группе. Снимай логи.
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Цитата Сообщение от Genrix
    temeshoff писал(а):тут я так понимаю возникнет передув.
    Genrix щас обьясню,почему так спросил. После замены турбы я один раз уже пробывал прокатиться со снятой фишкой с N75.Так вот после этого я заметил,что из под прокладки клапанной крышки в нескольких местах выдавило масло и еще, у меня начал уходить антифриз из под тройника,расположенного на задней стенке двигателя. Это может как то быть связано между собой?
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    temeshoff
    Видимо тут http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 487#668487 правильно eziitis посчитал давление наддува (1.24атм). Походу был жесткий передув, раз такие течи пошли после заезда. Как бы там чего не того с актуатором или шлангами от н75 до турбы и актуатора. ВКГ тоже на забитость бы проверить. Ща Витя придет он расскажет.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    TimB
    Была у меня такая мысль , но маловероятно после твоего замера давления топлива . Есть оригинальная деталь в наличии , могу отдать подешевке , хотя ,imho, как мертвому припарки будет .
    Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
    Genrix
    temeshoff
    Когда снимет 3 пачки логов , тогда что-то смогу сказать .
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    шланги все в порядке-это 100%, т.к. при замене турбы все внимательно осматривалось.
    чиста,как моя совесть все было проверено при замене турбы.А так чистил месяца два назад,и то так,для профилактики,так ничего такого криминального там не было.
    эх,не получилось седня Завтра будут
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    по осени тема замеров стала актуальна
    после того как все чипанулись :-)
    rummi, можешь объяснить куда в ВАГ-коме смотреть, чтобы снять логи? что означают все эти группы? если зайти в режим измерения, то там можно выбирать какие то группы (но только три одновременно), это они?
    на какой параметр смотреть, чтобы понять сколько детонации? это будет видно во время обычной городской езды, или надо "тапка в пол с 1500 до 5000"?
    хочу понять почему у меня на 95 едет откровенно резвее чем на 98. может на это как то влиять спорадическая ошибка по второй лямбде?
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    FFedor
    Все уже было неоднократно обмусолено .
    Давление наддува у тебя 115 .
    Расход воздуха 211 + 3 группа
    Детонация - 20 группа
    Аддитив и мультипликатив 32 группа
    позвольте немного встрять в тему)
    свои проблемы все решил, новая турбина, пламягас, машина едит супер, жалоб нет - но почитав эту тему возникли подозрения - о каких именно провалах идёт речь??
    на 3й передаче при газе в полу в районе 4000-4500 оборотов возникает полусекундная задержка в наборе оборотов - если не смотреть на тахометр - почти незаметна - разве это критично??
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    lnt_leo
    Один раз или провал повторяется? А на 4-ой?
    неразборчиво
    Получено: 35
    FFedor
    да понятно...читаем прессу :-) только все по нескольким топикам, сразу не вспомнить
    попробую разобраться, спасибо
  13. #33
    TimB
    да, 1 раз..
    на 4й до 4000 в городе по пробкам как то не удавалось раскручивать))
  14. #34
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    lnt_leo
    Ну, если не крутишь, то и не заморачивайся. А то будешь искать то, чего нет. Я вон и так уже весь исстрадался
    неразборчиво
  15. #35
    в четверг планирую чипануца, вот тогда и посмотрим что как%)
  16. #36
    Получено: 35
    люди, а скажите чем cvs файлы смотреть удобно?
    excel не рулит
  17. #37
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Седня снял новые логи. Первая группа это
    Затем сними группы без расходомера на ускорении(фишку скинь c него) :
    25 с 13
    25 с 27
    2 и 13
    1 и 13
    Вторая-это те же группы,только с расходомером.
    Со снятым N75 пока снимать не стал,так как после первых двух заездов турбина и выпускной коллектор раскалились до красна. Если категарично надо,то постараюсь завтра.И еще,при тапке в пол несколько раз со стороны двигателя были какие это перезвоны(то ли пальцы, то ли еще что )
    ЗЫ. Виктор Rummi, прости,если сильно тупил по телефону.Туго мне все это пока .
    ЗЫЫ Мне пишет,что "Расширение csv запрещено администратором"
    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
    Rummi Вить,или давай я тебе на почту скину логи
  18. #38
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Очень большая вероятность выхода из строя расходомера .
    Без него очень неплохие логи . Cудя по ним - машина должна была поехать веселее . Езди пока так (c отключенным расходомером) С активным расходомером ездить не рекомендую : детонация запредельная
    Окончательно это можно проверить только заменой на новый . Есть еще проверка мультиметром , но это тоже не 100% .
    Чип злой у тебя . Малейшее отклонение вызывает детонацию
    C таким чипом рекомендую 98 бенз . Если будешь менять расходомер , то и воздушный фильтр замени сразу . Лучше взять Оригинал восстановленный , с буковкой X на конце .
    Почему не снял 2 и 13 ?
    Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
    Пальцы у тебя на руках , а это звук ударной волны + биение юбки поршня о стенки цилиндра . Детонация называется.
    Добавлено спустя 20 минут 31 секунду:
    Мне нужны 2 с 13 . С отключенным расходомером и с активным .
  19. #39
    Молодца Точно подмечено....
  20. #40
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    rummi
    Витя там все есть, открой екселем, там вкладки
    И кстати, а почему ДЗ открыта только на 86.8 %?
  1. Снял логи! Гляньте плиз!
    от Mazai в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 14:22
  2. Прошу комментарии по логу зондов.
    от i-dar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 17:49
  3. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 18:48
  4. Снял логи, может что не так?
    от spec в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 09:46
  5. Снял логи, скажите что они показывают
    от edison80 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 10:58
