двигатель заработал как дизель шум как буд-то цепь бьет.
    По умолчанию двигатель заработал как дизель шум как буд-то цепь бьет.
    Люди помогите.Ехал вчера домой.Поддал немного газу машине.Вдруг что-то загремело в двигателе.Такое ощущение как будто цепь не натянута на жигулях.Через пару секунд загорелась лампочка стоп и масла.Остановился.Через несколько минут попробывал завести.Завелся но шум так и не пропал.Как буд-то дизель работает.Что это может быть.Наверно я попал на деньки.[/b] WV Passat B5 2002
    Во первых,нужно сообщать исходники. Во вторых-ремень нужно вовремя менять,что бы не было таких огорчений.
    а причем здесь ремень?
    При чём ремень? Взял, и перескочил.Я имею в виду ГРМ.
    Съебёж, Эта Страна
    ПАВЛУХА
    Может сначала узнаем какой двигатель? Да и давление масла измерим заодно...
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Он сказал вроде что лампочка загорелась, значит давление уже в системе низкое.Думаю гнать на сервис надо, смотреть (визуально) есть ли течь масло, снимать поддон - смотреть маслянный насос, натяжитель цепи. ПАВЛУХА А вообще уровень масла в норме.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    +1 Мерь давление масла...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    [-X тихонько или на эвакуаторе
    по сути +1
    Интуичим...
    Цитата Сообщение от ПАВЛУХА
    двигатель заработал как дизель...
    Значит не дизель.
    Если цепь, то 1,8 (20V)/ 2002 год - без турбины уже не выпускали... Скорее всего AWT (или американский родственник)
    А это надо делать полюбому, для любого двигателя.
    ПАВЛУХА
    Ну, во-первых, привет! Добро пожаловать!
    А, во-вторых, данные по давлению и уровню масла в студию!
    Без хорошей смазки двигателя ездить нельзя - словишь клина...
    ПАВЛУХА
    привет...
    если лампочка уже загорелась - своим ходом ехать очень не советую!
    и ещё : машину пиши в подпись, и читай ПОИСК для начала - про давление, лампочки и тд - всё давно написано и рассказано!!!
    Двигатель америкос 1.8 турбо. сейчас лампочка давления не горит давление до этого в сервисе проверяли .все было в порядке. просто звук цепи звенящей.
    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
    где лучше ремонтироваться?в плане хорошо и не дорого.
    Съебёж, Эта Страна
    ПАВЛУХА
    Ну вот оно самое! Бегом измерять давление! Лучше на эвакуаторе...Затем (по рез-там) сниматьт поддон, чистить сетку маслоприемника или менять насос.
    04/AWT/GFY
    самое интересное что в германии мне меняли сетку маслоприемника,была замена цепи и натяжителя.только вот при запуске двигателя шум был в начале как сейчас.но раньше этот шум через несколько секунд пропадал.
    ПАВЛУХА
    меряй давление! (скорее всего - замена насоса)
    если давление в порядке - значит это ГНЦ
    спасибо за советы.как сделаю напишу причину.теперь сервис надо недорогой найти.
    на главной странице этого сайта посмотри в "наших друзьях" или в "белом списке" в перечне наших форумов
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 21:28
  2. Бензиновый двигатель 1.8 ADR работает как дизель...?
    от водитель в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 15:50
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 19:36
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 23:56
  5. ADR -бензиновый как дизель!
    от Страус в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 14:55
