достал сверчок под капотом
    Россия, Тула
    По умолчанию достал сверчок под капотом
    Всем добрый вечер.Давно хотел спросить по этому вопросу.Вобщем утром завожу авто и слышу характерный звук(шаркающий),как сверчок,только сильно постаревший .Через 5-10минут после прогрева двигателя звук постепенно исчезает и далее уже не слышен.Попытки локализовать место обитания сверчка привели к ремню ГРМ и его окружению.Специально снимал все ремни(кроме ГРМ конечно),а звук остался.Прошлый хозяин менял комплект (прошёл 25тыс.).Неужели всё опять менять.Может кто знает,что конкретно косит под сверчка.Может паразитный или ?
    Jonson У меня была на прогреве трещотка - оказался маслянный насос . Прогревалась и звук пропадал, хотя на разгазовке при открытом капоте появлялся, только раза в три тише.
    часто сверчит ролик ремня кондея ... и натяжитель ремня генератора
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Россия, Тула
    Serjik.Масляный насос исключается,так-как после покупки пассата было обнаружено низкое давление масла(сверчок уже тогда хорошо прослушивался).Насос я поменял(оригинал) и с давлением всё стало ОК,а вот сверчок остался как есть.
    Россия, Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от pavel1
    +1
    Россия, Тула
    Skif.Спасибо за ответ,только я уже писал,что заводил авто БЕЗ РЕМНЯ кондея и ремня вспомогательн.агрегатов.Соответственно все перечисленные ролики были недвижимы.Короче работал один ГРМ.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Jonson
    отщелкни две защелки и аккуратненько приоткрой кожух РГРМ...если сверчок там - стнет слышно лучше.
    Россия, Тула
    pavel1.Низкий поклон за помощь.Пробежался по ссылке.Я понял где стоит этот абсорбер,только звук у меня исходит точно из под кожуха ГРМ(самый низ)-залазил под капот и долго слушал.Звук похож-если произнести шух-шух-шух. Как только прогреется идеальная тишина.Переживаю,что может какой ролик без смазки и в один момент заклинит,будет попадалово.
    [color=green][size=9]Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:[/sicolor]
    толстый.Я так уже делал,особо не прибавляется,но слышно,что где-то внизу крышки.Думал сначало ремень цепляет о какой-нибудь кожух,но тогда бы постоянно шаркал,а здесь чёткий алгоритм по мере прогрева.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Jonson
    значит помпа или ролики грм
    Россия, Тула
    MOSRespect.А помпа разве учавствует в ГРМ-ном кругу.По моему у AEB помпа вращается от друг.ремешка.Короче придётся опять менять весь комплект.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Jonson
    неплохо бы еще все ролики доп ремней прежде проверить...ролик кондея, например..
    Россия, Казань
    Jonson Это стрекочут гидрокомпенсаторы клапанов. Ничего страшного, прогреется движок - перестанут стрекотать. Проблемы в этом нет. Я на Б4 два года ездил с этим стрекотанием, всего то - подождать когда прогреется движок.
    Россия, Тула
    толстый.Ролик кондея снимал в первую очередь-норма.
    Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
    yn_B4.Увы стрекотание гидриков я знаю очень хорошо.Но не согласен,что это есть гут.На предыдущей Ауди-"бочке" это нормальное явление.Там даже в талмуде напысано,что всё окей-не пугайтесь.А вот для пассика этот звук чреват последствиями.Масляный насос давит слабо и до головы не дотягивает,да и до натяжителя цепи тоже.Такая ботва была до замены насоса после 5-10 мин.работы на хол.оборотах.Эту проблему я решил.А этот звук похож,как будто ремень слегка цепляет за какой-то кожух(будет смешно если так и окажется).Периодичность звука совпадает с оборотом ремня и по мере прогрева затихает.
  1. Сверчок под капотом и неубиенный ШРУС
    от Orthoped в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 09:20
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 12:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 19:11
  4. Какую блокировку делать под капотом
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 00:24
  5. Подсветка под капотом и в багажнике
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 14:07
