| Получено: 5 Отправлено: 2 |
У Mex@n!K-а все обновления реальные, по всем моделям... Проверено на себе. Битых нет. Полная и качественная подборка, респект ему.![]()
Я и не говорил, что обновления битые. Просто пытаюсь понять, почему не хочет обновляться.
Трабла решилась переустановкой с другого дистрибута АКТЕ.
| Получено: 43 Отправлено: 60 |
У меня тоже обнові не ставятся.....
Где мона скачать АКТЕ7 в которой будут ставиться???
Хелп плз.
LANOS 1.5 (гур, кондей, попгрейки)2012(был) Ford Fiesta New 1,0 2013
1. Какая у тебя ETKA? Если при запуске вверху, на первой строке написано «ETKA – Ревизия 7.0» то тебе сюда, иначе ищи другой форум.
2. Если с п.1 все нормально, то дальше, в первой строке, написано «Обновление ХХХ». Если это так, то на последней строке дисплея должно быть в прямоугольничках написано то же самое. Если все совпадает - идем дальше.
3. Пихай в папку, допустим: C:\etka\DATA\VW\Update обновления № XXX+1, номер обязательно должен быть XXX+1! (если такого обновления нет, но очень хочется поставить – можно переименовать название файла (т.е. изменить в названии цифирьки с номером –не советую, но..).
4. То же самое можно проделать и с папками остальных марок машин.
5. Обязательно посмотреть атрибуты папок! Если папки Update могут иметь атрибут «неиндексируемый», то папка TEMP внутри ее не должна иметь НИКАКИХ атрибутов. Также на апдейтах не должно быть атрибута «только для чтения».
6. Запускаем ETKA. Должно появиться окошко об апдейте с номером обновления. Причем, все начинается с VW (если есть обновление), потом идут все остальные. Нажимаем OK, вводим язык, пароль и т.д. После первого обновления автоматом идет следующее и т.д. до конца всех запиханных в папки Update. Когда все установлено папки Update и Update\Temp должны быть очищены ETKA. Если что-то не так – то п.7
7. Может быть ты скачал обновления с офсайта по умолчанию ETKA? То тогда сотри их c винта и читай эту ветку с самого начала.
8. Если ETKA 7.0 установлена на диске C: (если нет – другой разговор, хотя можно устанавливать на любой диск), и все пункты 1-7 выполнены – то, ИМХО, БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!
9. Удачи
Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд:
Обновления 667 и т.д.
http://uploaded.to/?id=a1b0u9
668 обновления
http://uploaded.to/?id=4q5yx9
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
вальдемар
За обновления СПАСИБО!
Вальдемар, все было правильно, но обновы не ставились.
Проблему решил переустановкой ЕТКИ.
Спасибо за обновы!!!
И от меня спасибо ОГРОМНОЕ за обновления![]()
| Получено: 2 Отправлено: 5 |
Подскажите, а обновления надо все ставить или можно только последнии?
Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
Тучка
Все и по очереди строго.![]()
lw
Спасибо. Может подскажешь, где взять с 639 и выше?
Тучка
Можно попробовать прочитатать первое сообщение на этой страницеСообщение от Тучка
Может подскажешь, где взять с 639 и выше?![]()
lw
Там обновления с 655, а раньше?
AU598-655.rar 04-Jul-2007 16:48 89.7MСообщение от Тучка
AU656-664.rar 03-Sep-2007 14:25 25.2M
AU665-666.rar 19-Sep-2007 16:50 5.3M
SE127-184.rar 04-Jul-2007 16:46 21.0M
SE185-193.rar 03-Sep-2007 14:25 2.9M
SE194-195.rar 19-Sep-2007 16:50 1.0M
SK133-190.rar 04-Jul-2007 16:47 28.1M
SK192-199.rar 03-Sep-2007 14:25 2.8M
SK200-201.rar 19-Sep-2007 16:49 964k
VW598-655.rar 04-Jul-2007 16:48 114M
VW656-664.rar 03-Sep-2007 14:25 26.5M
VW665-666.rar 19-Sep-2007 16:50 8.0M
lw
Спасибо, ступил не увидил диапазон чисел, смотрел только на поледнюю?
Сообщение от lw
RAR это архив. Программа WinRAR для распаковки этого.
Сайт программы http://www.rarlab.com/ оттуда можешь скачать.
C 598 по 655 в одном файле, то есть
598
599
600
и так далее до
655
Скачиваешь, расархивируешь и получаешь кучу файлов с обновлениями.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Мож так понятенее будет:
VW598-655.rar = VW 598 - 655 . rar
lw
Спасибо, глаза мне разуть надо было
Господа![]()
все таки я не пойму можно ли ее заставить пробивать вин или нет
ломал ломал я DLL толку никакого
можно прям поэтапно прям шаг за шагом написать что и как делать![]()
очень нада спасибо всем заранее
Тучка
Здесь обновления VW625-655 http://uploaded.to/?id=58a2i0
Добавлено спустя 22 минуты 17 секунд:
alexxxxey
1. должны быть обновления не ниже 650 го
2. копируешь и распакуешь в каталог етка http://uploaded.to/?id=ad6lmc
3. запускаешь этот экзешник
4. запускаешь етку, заходишь в INI редактор и ставишь крестик в
Взять номер шасси через интернет, затем сохраняешь!
5. запускаешь етку и в поиск FI заносишь нужный вин!
Все уже разжевано, надо повнимательней читать![]()
Если нет обновлений специально выложил чуть выше![]()
Удачи![]()
