SilverPass
Например Far с плагином HexEditor :-) Или hiew
А вообще их тонны. платных и бесплатных.
Например UltraEdit или WinHex
SilverPass
http://samlab.ws/soft/winhex/
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
А где адреса 42A и 42B?Скачал и пытаюсь пользоваться winhex. Там есть адреса 42 = 00, 43 = 00, 44 .... Или не туда смотрю. Кстати размер файла lexhdl5.dll 7.5 kb.
Слева - десятки, наверху - единицы
Адрес 42A будет на пересечении 420 (слева) и A (наверху)
Ладно пока закрываем тему
Меньше говорить будим больше продержымся
Sparc
В очередной раз СПАСИБО!Все ОК
Может кто знает: Как очищать список пробитых VINов?![]()
04/AWT/GFY
Зачем чистить пусть будут
А так сохраняет в
:\etka\Userdata\fgst\
Там уже пробитые, а Mex@n!K спрашивает о списке в самой AKTE.Сообщение от sdsn_max
А так сохраняет в
:\etka\Userdata\fgst\![]()
Получается,они все же банили по серийному номеру! Только не понятно,почему у нас сначало вин перестал пробиваться, через одного прова и только, через неделю,через другого ( у нас много магазинов).
Хотя, может, они сначало по ИП банили,а потом тактику сменили.
Sparc ,ты сделал то же самое,что и хакеры,только выложил алгоритм. За что тебе, огромное спасибо!
И есть 2 вопроса.
1.Может стоит стереть этот способ,что бы не светить,а раздавать только через личку.Так больше шансов,что способ дольше проживет!
или
2.Если есть желание,что бы о нем узнали больше народу на других конфах,стоит ли выкладывать линк на этот топик?
Не обязательно,что я буду это делать,может кто другой.Мне интересно мнение.
И вот интересно,у официалов,у каждого там вшит уникальный номер,который берется с USB-брелка?Хотя их библиотеки на ломанных версиях не работают.
P.S. Еще раз, большое спасибо!
Mex@n!K
Список "Битых" Винов лежит в \etka\userdata\slavea\XX\fgst.tmp
где XX - это SE, SK, VA - т.е. марки шкода, сеат, фв-ауди
andyl
Банить предыдущие "DLL на один день" им было крайне легко, ибо запросы от всех "халявщиков" шли с одним серийником, причем понятно, что кол-во таких запросов превышало все остальные в разы. А вот если каждый будет иметь свой уникальный номер, то отсеивать намного сложнее (по крайней мере статистически).
По IP они банили очень давно, еще во времена перехода с 5ой на 6ю етку. Тогда после попытки послать "неверный запрос" адрес банился на несколько дней.
В принципе, возможен с их стороны такой ход - регистрировать в базе не только серийники "официальных" копий Етка, но и IP-адреса их владельцев. Но это очень муторная для них задача, ибо у многих дилеров и торговцев з/ч (у которых етка куплена официально) адреса динамические, причем раздаются провайдером "от балды". Посему "релевантность" регистрации IPшников будет стремиться к нулю (т.е. придется целым подсетям разрешать доступ).
Им проще сменить систему авторизации, при которой этот эмулятор Хаспа работать не будет. В какой-нибудь 7.2 можно этого ожидать...
Sparc
Вот! За это спасибо![]()
04/AWT/GFY
Всем привет!
Установил программу (версия 7, апдейт 598), проапдейтил базу до версии 625 по VW, закопировал правильную dll-ку (4096 байт), разрешил Internet из редактора ini, пропатчил dll по адресам 42A и 42B, удалил одноименную dll-ку из \windows\system. И так и не работает поискПробовал 15 разных случайных серийников, пробовал менять 3ий байт. Все одно - "Номер шасси не найден". Да, вины тоже разные пробовал. Подскажите пожалуйста, не упустил ли я чего в этом нелегком процессе из виду? Заранее спасибо.
rammstein
Sveiks!
У меня все с первого раза получилось...Попробуй еще раз перечитай, и сделай заново...Все должно получится!![]()
04/AWT/GFY
Таже ерунда ... все делал правильно я уверен . У меня постоянный IP , может они забаннили по IP ??Сообщение от rammstein
Всем привет!
Я со статического IP проводил всяческие экперименты - ни разу не забанили. Как вариант - проверить, что вы ходите не через прокси - через прокси насколько я помню она не работает (настройки она считывает из IE)
Важное замечание по винам! Должны быть установлены последние обновления,без них Етка вины не бьет!
Точно работает с 656 обновления и не работает до 640. Точное обновление не стал выяснять!
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Господа!
Всё очень интересно и здорово, но не понятно.![]()
Буду крайне признателен, если кто-нибудь кинет мне в ЛС подробную инструкцию по "оживлению".
Sparc написал достаточно подробно,я не знаю,что к этому можно добавить. В Hex-редакторе, я тоже ничего не понимаю,но он четко указал,где менять.Там есть конвертер числ в Hex.Придумываешь число,конвертируешь и подставляешь.
Особой сложности нет,попробуй повнимательней почитать тему.
Ну, или напиши,что не понятно!
andyl
нужно попробовать у меня 622
Viktor M
Напиши любые 4 однозначных числа(Кроме 1234)
04/AWT/GFY
