Всем у кого AKTE ленится пробивать NIV
    Съебёж, Эта Страна
    По умолчанию Всем у кого AKTE ленится пробивать NIV
    Решил создать тему отдельно для этого...Решение нашел lw
    1.Берем файл
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/download.php?id=17636
    2. Распаковываем
    3. В каталоге X:\AKTE\prog ищем искомый файл, сохраняем его на всякий пожарный.
    4. Заменяем файлом из архива
    5. Юзаем дальше...
    P.S. lw молодец!
    P.S.S. Я думаю понятно, что такое AKTE? Впредь рекомендую так и использовать
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K
    молодца робяты
    Россия, Малоярославец
    Спасибо все заработало но после вот этих изменений http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ist#359101
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Решение нашел lw
    Заработало
    А это как, временно или надолго?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Сохраняем файлы из папки C:\ETKA\USERDATA\FGST\
    Там лежат обычные txt файлы с пробитой комплектацией.
    И бережно храним их.
    В дальнейшем возможно это может пригодится
    Появились мысли почему AKTE постоянно обновляет этот файл из инета...
    Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
    Вообщем так... AKTE проверяет дату создания файла с комплектацией, и если он устарел более чем на 7 дней, то происходит его обновление из интернета. Я поставил на файл дату изменения 31.12.2020 и она его не затирает... пока...
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Я тоже сталкивался с этим.... проходит определенное время ( без связи с интернетом) и потом не открывает мой-же ранее пробитый VIN. ну и далее через интернет обновляет заново...
    Я поставил на файле txt со свои VIN в папке C:\ETKA\USERDATA\FGST атрибут " только чтение".... и вот с 15-го мая не обновляется этот файл...( в свойствах стоит и дата создания и дата изменения 15 мая) и открывается все нормально..
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Снова перестала пробивать...
    Sparc, мозг
    Гы, мозга тут не надо :-) Достаточно поиск по нужным местам провести. Тока скорее всего это ненадолго - на lexcom'е за это дело взялись видать не на шутку...
    ето точно
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Монитор обращений есть у кого хороший поглядеть что AKTE шлет....?
    Беларусь
    Какие именно тебе данные нужны?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Что она отсылает и почему ответа не получется на забаненных длл'ках. Разница запросов так сказать.
    Отсылает следующее
    Если dll-ка правильная, то происходит 2 запроса:
    [code]
    POST /servlet/EtkaFgst HTTP/1.1
    Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
    User-Agent: etbrowser.dll
    Host: fgst.lex-com.net
    Content-Length: 106
    Connection: Keep-Alive
    Cache-Control: no-cache
    nr=6127444&lev=664&data=1189601425&var=17d19605440def05613787561cfa8a10&style=AQ&comment=3VWCD31Y74M336428
    HTTP/1.1 200 OK
    Date: Wed, 12 Sep 2007 12:51:52 GMT
    Server: Apache
    Content-Length: 564
    Keep-Alive: timeout=15, max=100
    Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1
    Content-Language: de-DE
    Тут придет текстовая строка, которая и сохраняется в файлах в директории \ETKA\USERDATA\FGST\
    POST /servlet/EtkaJournal4 HTTP/1.1
    Content-Length: 144
    kd=00000000&hl=44071&ge=00000&ty=F&da=3VWCD31Y74M336428&co=VW&url=http://update1.lex-com.net&stime=12.09.2007-16:50:25&etime=12.09.2007-16:50:28
    HTTP/1.1 200 OK
    Date: Wed, 12 Sep 2007 12:51:57 GMT
    Server: Apache
    Content-Length: 81
    Keep-Alive: timeout=15, max=99
    Update o.k
    [/code]
    А если Dll-ка старая, то на запрос просто ничего не приходит и второй запрос не выполняется:
    [code]
    Content-Length: 105
    nr=258775&lev=623&data=1189602060&var=71223f66af242e36a0ec09bde1513a3b&style=AQ&comment=WVWZZZ1HZSW372049
    HTTP/1.1 200 OK
    Date: Wed, 12 Sep 2007 12:57:37 GMT
    Server: Apache
    Content-Length: 0
    [/code]
    Все дело видимо в хэше var
    Россия, Мытищи
    По умолчанию AKTE
    у меня тоже не хочет пробивать ,пишит неизвестный номер шасси,и файл заменил все равно не хочет работать,хотя месяц назат все работало
    У меня помогло очередное лекарство
    Россия, Мытищи
    По умолчанию АКТЕ
    мне тоже помогло последнее лекарство ,все заработало
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Sparc
    Кинь мониторчик плз.
    Украина
    Опять не пашет
    Добавлено спустя 36 секунд:
    Или это только у миня
Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 20:25
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 03:04
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 20:49
  4. Всем у кого "гудит" или "свистит" генера
    от SAE в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 19:28
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 18:56
