В поиск не посылать, к официалам тоже...![]()
Вкратце, горела лампа - в июне делалось ТО в атланте, заменили контактное кольцо (что-то около 5000 р.). На днях ставили сигналку, отключили аккум и опять она загореласьПосоветуйте приличный сервис, где бы мне могли помочь разобраться с проблемой. Т.к. в атланте сказали, что после замены кольца, следующим этапом идет замена подушки, ее стоимость у них 40000 р.
Что мне не нравится этот ценник совсем
Teether
Дык там просто ошибка по низкому напряжению висит...Стереть ее и все![]()
04/AWT/GFY
А что каждый раз отключая аккум будет загораться лампа аирбэга?Сообщение от Mex@n!K
Teether
Teether
Аккум то нет, а вот приборку они не снимали случаем?
04/AWT/GFY
Нет, не снималиСообщение от Mex@n!K
Teether
Блин, да просто блок перепрошить и всё!!!! 3000р стоит, адрес если надо в личку кину...
Teether
В таком случае может, просто считать ошибки? Сам сможешь?
04/AWT/GFY
адаптера и проги нетСообщение от Mex@n!K
Teether
В таком случае может, просто считать ошибки? Сам сможешь?![]()
Спасибо Виктору_М, проблема решена!
Teether
В чем состояла суть проблемы?
спорадическая ошибка, видимо из-за отключения аккумаСообщение от MaxManowar
Teether
В чем состояла суть проблемы?![]()
Teether
Гм... У меня тоже спорадическая возникла поссле установки парктроника, пишет "Слишком высокое сопротивление на пассажирской подушке", хотя со стороны пассажира ничего не снимали и не трогали... И эта ошибка не стирается... То есть стирается, но через пару минут опять горит... Блок комфорта в порядке... Подушка на месте, нестреляная...
Возможно просто совпадение. Сними бардачок и посмотри разъём. Я у себя напрямую спаял и забыл про эту ошибку.Сообщение от MaxManowar
| Получено: 2 Отправлено: 14 |
на а6 ,98 год ,при включении зажигания индикатор неисправности аирбэга горит несколько секунд потом гаснет как и должно быть, при опросе аирбэга вагкомом, он опрашивается, ошибок нет, но вот почему не загорается индикатор на панели когда вагком подключается к диагностике?![]()
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
igorjek
нормально все, у всех горит несколько секунд.
неразборчиво
TimB повнимателней прочти
но вот почему не загорается индикатор на панели когда вагком подключается к диагностике аирбэга ?![]()
