Скрип и гул: тормоза..?
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Скрип и гул: тормоза..?
    Форумчане, привет!
    Есть такая проблема: недавно заменил передние колодки, после этого, периодически, преимущественно в пробках, на очень малых скоростях (во время трогания) иногда откуда то спереди раздается то ли гул, то ли скрип. Звук похож на тот, если дуть в пустую бутылку или трубу. Причем если при этом легонечко нажать на тормоз - звук очень усиливается, а если нажать чуть посильнее - пропадает! И так всегда. Возможно это было и до замены колодок, просто я не замечал...
    Проблема еще в том, что этот звук бывает часто, но не всегда...Т.е. можно приехать в сервис, а гудеть ничего не будет...показывать нечего...
    В чем может быть проблема, где, хотя бы примерно надо копать? На что посмотреть?
    Установить нормальные тормозные колодки .Призамене колодок сделать нормальное ТО тормозной ситемы.
    это скрипят/гудят колодки...
    если не нравится - нужно менять на другие...
    может притруться гул пропадет
    Цитата Сообщение от Skif
    гул пропадет
    как показывает практика - не пропадает...
    (у меня, кстати на Олроуде даже оригинал так "подгуживал" всё время)
    А точно колодки могут именно гудеть? У меня они иногда скрипят/свистят (новые), и с этим я и раньше сталкивался на других авто. Но чтобы колодки именно гудели (как будто метал по металу) я никогда не слышал!.. Такое может быть?
    И еще: после замены колодок (хотя модет было и раньше но не обращал внимания) машину иногда ведет влево. Есл бы это была причина в рулевом, то тогда, наверное, это было бы на постоянной основе, а у меня именно иногда, причем проверял на ровной дороге. Может быть, что это левое колесо подтормаживает (клинит там чего-нибудь)? Может и с гулом это как-то связано?
    вот ты зачем спрашиваешь, если всё равно не веришь?
    могут и ещё как...иногда аж уши закладывало...
    Народ а может у него суппорт заклинило???
    А суппорт может не постоянно клинить, а периодически?
    И если его клинит, то это дело в рабочих цилиндрах или еще в чем-то?
    подклинивать - может...
    в направляющих и тд....
    Был у меня такой прикол...
    При торможении сначала гул, потом свист, все громче и громче...
    С неделю мучался...
    Приехал в сервис - оказалось: здоровый камень плотно застрял между брызговиком диска и самим диском...
    Было починено отверткой бесплатно, без подъемника...
    А почему не рассматривается вариант неправильной установки тормозных колодок? Ведь бывали случаи , когда в запарке колодку ставил наоборот, т.е. металлом к диску. Вот отсюда и
    Посмотри колодки на правой стороне.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 14:04
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 21:50
  3. Скрип педали тормоза
    от Saver в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 14:20
  4. Скрип в педали тормоза!!!
    от Tatarski в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 16:05
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 15:54
