Один вопрос по ТУРБЕ
    Passat Аватар для montana
    По умолчанию Один вопрос по ТУРБЕ
    Всем привет! Кто подскажет, в каком направлении должен работать байпасс? Движок АЕВ 1.8Т
    Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
    У меня если снять шланг с коллектора который идёт на байпасс и подуть в него, то он продувается в оба направления. Должно ли так быть?
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Украина, Харьков
    Цитата Сообщение от montana
    Должно ли так быть?
    не должно...
    осмотри его скорей всего в нем дырка...поменяй и не парся
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Байпас не должен продуваться ни в одну сторону . НО Если дуть со стороны толстого штуцера , соосного с тонким-вакуумным , то слабую пружину достаточно легко таким способом приподныть и продуть его , хотя он может быть абсолютно исправен, Потому вывод : дуй - в себя , то бишь вакуумизируй . Должно создасться разрежение , если его нет - байпас дырявый .
    Украина, Харьков
    +1
    АГА ...пососи грубо говоря,... язык должен слегка прилипать
    Спасибо за ответы,давно парюсь с турбиной. Ещё вопросик -на заведённом двигателе, на оборотах, когда включается турбина, из этого тонкого шланга ели его снять с колектора, идёт воздух.Должно так быть?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    montana
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=CD30B5C4
    поз. 14 на вынос.
    ни в коем случае
    Остались только дети.
    Разряжение ооочень слабое, практически его нет.
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Приговор - ЗАМЕНА?
    Украина, Харьков
    Приговор - ЗАМЕНА?
    да замени ты его...там денег не так уж..
    просто подлезть к нему трудновато.
    и вообще полезеш менять попробуй посмотри сразу все шлангочки которые достанеш,смотри потертости разрывы и пр...
    Ага, попробывал ещё раз подуть, если втягивать в себя воздух сильно, то разряжение есть, а если постепенно то он пропускает-разряжения нет.
    Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
    Всем спасибо!!! Буду менять.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Тонкий шланг проверь еще на предмет целостности (может растресканный быть или дырявый). Еще лучше - замени , наверняка посявканный уже у хомутов .
  1. еще один вопрос про кондиционер
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 00:23
  2. Постановка на учет еще один вопрос.
    от iudex в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 18:09
  3. ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС
    от scorpion в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 00:15
  4. Еще один вопрос по климату
    от OleG60 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 16:24
  5. Давно меня терзает один вопрос.......
    от bandit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 14:44
