Подскажите что означают следующие номера каналов адаптации в приборной панели:
35 канал - у меня он равен нулю
3 канал - у меня 100
16 канал - у меня он равен 4128, при тесте выдает error
30 канал - у меня он равен 128
как я успел понять в 43 канале указан пробег до сервиса, в 9 канале - пробег, поправьте если я неправ.
Указанные в этом описании настройки адаптации http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html почему то почти не подходят для моего автомобиля, может на автомобилях из США что-то по другому.
Также столкнулся с такой проблемой что после замены масла не могу сбросить счетчик межсервисных интервалов. Может дело в том что счетчик нужно сбрасывать только тогда когда загорится соответствующее предупреждение, но у меня такого не было так как купил автомобиль недавно и замена масла внеплановая ???
Подскажите пожайлуста !!!
Если так будете изменять настройки,прикончете панель.
Наберите 17-10-02.Если там будет 00002,смело наберайте 00000.
канал 35 - Engine speed threshold ( порог оборотов двигателя)
канал 3 - Коррекция индикации расходомера топлива
канал 16 - Коофициент датчика пробега ( постоянный не меняется)
канал 30 - корректировка датчика уровня топлива
канал 43 - интервал до сл. замены масла
без надобности адаптировать в этих каналах ( за иск 43) ничего НЕ НАДО!!
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
не влезай! убьёт!!!Сообщение от Kryukov
Подскажите пожайлуста !!!![]()
(не лазь в панель...плохо кончится)
kazbich2004
Kryukov
Смотри labels для твоей панели в папке VagCom
04/AWT/GFY
