Не могу ничего понять.. Машину сзади качает и ведёт!
    По умолчанию Не могу ничего понять.. Машину сзади качает и ведёт!
    Откуда взялась это проблема - не понимаю..
    Заметна она в 2 случаях.. Еду очень медленно 5-10 км, чувствую, как сзади колбасит из стороны в сторону, как будто колёса 8-ками или что-то в этом духе.. И после 120, начинает даже чуть-чуть в руль бить.. Страшно! Сделал сход-развал - не помогло.. Теперь думаю все колёса отбалансировать.. Надеюсь, поможет.. ЕСЛИ НЕТ - ТО В ЧЁМ ДЕЛО? ЗНАКОМА ПРОБЛЕМА? И ЕЩЁ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВОПРОС!!! КАКАЯ-то херня начала очень противно пищать.. На плохой дороге - сразу чувствуется на любой скорости.. Пищит, именно пищит-скрипит, что-то очень противное.. Заднее сиденье, справа, рядом со стойкой, где-то в районе, где висит застёжка ремня безопасности.. Думал защёлка покрывала багажника, снял его - всё равно пищит.. Кто-нить знаком с этой проблемой? Или может кто-то думает, что может помочь - подьеду куда скажете - прокачу и вынесете диагноз.. Бесит страшно!!!!!
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    DeeJay_CANDYMAN_SPB! Аммортизаторы, стойки стабилизатора, пружины давно менял? По поводу скрипа - у меня тоже скрипело сзади, оказалось что скрипит защелка сиденья - откинь саму сидушку и смаж крепления, то же самое проделай со спинкой - откинь и смаж защелки в верхних углах спинки. Мне помогло! Удачи
    Чем смазывать-то??? Сухим силиконом? Или чем? Конкретно ты чем избавился?
    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
    А по поводу амортов, пружин и стоек стабилизатора - недавно проходил диагностику в сервисе у друга, там 100% не наплетут лапши - сказали, что всё живое.. Но брат жены, раскачивая машину на месте сказал, что чё-то всё сдыхает и такой раскачки быть не должно.. Ехать ещё диагностику делать? Или какого-нибудь профи здесь прокатить и узнать мнение? п.с. Не взлететь больше 120 - для меня тяжёлая моральная травма!
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    DeeJay_CANDYMAN_SPB! Я смазывал силиконовой смазкой Hi-Gear. Попробуй раскачать зад машины, раскачки быть не должно, скорей всего аммортизаторы на замену, сам недавно менял - зад стало сильно раскачивать на кочках и неровностях и зад начал "гулять" по дороге
    Раскачка есть! Соответсвенно вопрос.. Какие амо ставил? Пружины менял? Стойки стабилизаторов? Рычаги не причём? Было ли у тебя такое же биение при 120 и >?
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Аммортизаторы ставил оригинальные, номер завтра могу сказать, пружины и стойки не трогал. Я на 120 пару раз чуть не вылетел из-за этой долбаной раскачки
    Зато девчонкам нравилось на заднем сиденье ездить - они там из-за этой раскачки были в предоргазменном состоянии
    Ну мне уже до девчонок, а жена ездит только спереди..
    Может я биение и тряску всей машины путаю именно с раскачкой? У меня реально её начинает всю трясти.. Чувствуется даже по сидениям.. Оно у тебя было??
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Этого не было! Тогда смотри еще и стойки стабилизатора! Поменяй аммортизаторы и посмотри будет ли биение. Аммортизаторы менять надо по-любому.
    МДА.. А я ещё грешу на резину Данлоп и старые штампованные диски, успокаиваю себе лишь чёрными OZ Black Superleggera 16 + Yokohama на след сезон.. Ладно. Спасибо за помощь. Завтра напиши какие аморт. брал? Фирма? Доволен?
    Россия, Екатеринбург
    А у тебя сучаем бокового удара в колесо заднее не было? У меня когдаджигит на ниссане в заднее колесо вьехал, та же колбасня попы была. Сделал эл.замер углов установки колес, в итоге - замена задней балки
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Аммортизаторы брал оригинальные, номер по ЕТКА завтра скину! Возможно вибрация идет от этих штампованных дисков, может гнутые или плохо отбалансированные.
    Россия, Жуковский(МО)
    Тоже самое было на AUDI 100? едешь медленно и машину из стороны в сторону расскачивает, оказалось износ подшибников, которые разбили резину, зделали из неё волны. замена подшипника и резины поможет решить проблемму
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Вибрация от колес скорее всего, раскачивания из-за амиков ИМХО
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    может корд лопнул у покрышки и рабочая поверхность вспучилось где-нить, может кривое уже...вообщем я бы тоже колеса проверил.
    Россия, Тамбов
    +1
    Получено: 24
    Очень похоже на сайлент-блоки задней балки.
    http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl= ... d=0C34D97C
    http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=639AA327
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    steve747
    +1
    Было такое на В3, по дороге на юг порвались резинки задних сайлентблоков. Задницу носило из стороны в сторону, а на скорости за 100 на дороге с протоптанной колеей машину было просто не удержать
    Заменил все 4 сайлентблока и все стало как раньше.
    Сегодня поеду снимать все колёса смотреть.. Сайленты и балка всё целое и живое. Скорее всего резина или диски.. Есть предчувствие, что корд лопнул или штамповка уже овальная... Ну что ж, блин, надо готовить 40000 на OZ и Yokohama! Думал их покупать не в первую очередь..
    п.с. Про шоукар - да, да, да.. Готовлю подробную документацию аля БЫЛО-СТАЛО!
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 00:20
  2. Не могу толком понять
    от KOMIK в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 10:48
  3. Не могу нормально заправить машину
    от Slafffka в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 10:21
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 22:24
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 02:39
