электронная педаль газа
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию электронная педаль газа
    У меня вариатор. Порой раздражает следующий момент: если не продавливать кнопку кикдауна, то разгон идет примерно на 3700об\мин, а если продавить, то на оборотах максимальной мощности - 5700об\мин. С такой ступенькой очень сложно точно дозировать тягу когда это необходимо. Собственно вопрос. Эта кнопка реально кнопка с контактами или просто продавливаемый буфер?! Если второе, то с удовольствием бы упростил конструкцию)
    Спасибо
    Съебёж, Эта Страна
    karlos_on
    Нет никакой кнопки, в системе EPC kick-down режим активизируется программным путем!
    Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
    Вот еще:
    Information “Kickdown”
    A separate switch is not used
    for the kickdown information.
    A spring-loaded pressure
    element located on the
    accelerator pedal module
    creates a “point of resistance”
    conveying a “kickdown feel” to
    the driver.
    When the driver activates the
    kickdown function, the fullthrottle
    voltage value of
    senders G79 and G185
    (accelerator pedal module) is
    exceeded. When a defined
    voltage value corresponding to
    the kickdown point is exceeded,
    the engine control unit sends
    kickdown information to the
    gearbox control unit across the
    CAN bus.
    In automatic mode, the most
    sporty control characteristic for
    maximum acceleration is
    selected when the kickdown
    function is activated.
    The kickdown function does not
    have be continuously activated.
    After the kickdown function has
    been activated once, the
    accelerator pedal need only be
    held in the full-throttle position.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо, Кирилл! Значит я могу спокойно устранить тот буфер
  1. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 09.11.2022, 23:49
  2. электронная педаль газа
    от tushka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 22:22
  3. Электронная педаль газа!
    от MAZZY в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 22:00
  4. Электронная педаль газа
    от COOLLER в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2008, 16:02
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 11:23
