Про антифриз в масле.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Про антифриз в масле.
    Ребята,привет! Подскажите, как определить по маслу, не попадает ли в него антифриз. А то есть подозрения по этому поводу.
    Съебёж, Эта Страна
    Aleks333
    Открыть пробку бачка ОЖ и посмотреть Результат виден сразу...Ну и уровень ОЖ и масла отследить.
    04/AWT/GFY
    Вместо масла на щупе будет белая эмульсия + аццкая копоть из выхлопной трубы с соотвествующим запахом...
    Россия, Москва, САО
    Mex@n!K, проблемка следующая. Много ел масла мотор. Я почистил вентиляцию картерных газов. Через некоторое время стал замечать, что уходит антифриз. Под авто луж нет. Масло стало есть меньше. Вот я и думаю, а не идет ли антифриз в масло. .
    sayonara, эмульсии и копати нет [-X .
    а много антифриза уходит?
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    и масло какое залито?
    Россия, Москва, САО
    sayonara, за 11дней проехал 1085км, долил 150гр масла и 750гр антифриза. Масло МОБИЛ 5W50.
    Ну расход масла еще в пределах разумного, у меня уходило и больше, правда когда мне залили 10W60 5W40 у меня вообще не ел двигатель...
    Антифриз нужно искать куда уходит... Сразу после остановки осмотреть все патрубки системы охлаждения.
    Россия, Москва, САО
    sayonara, до чистки ВКГ масла уходило 6л на 10000км.
    Aleks333
    ОЖ запросто может уходить через прохудившийся радиатор...и это можно никогда не увидеть - при езде ОЖ под давлением уходит наружу и высыхает на сотах радиатора...все...луж нету...потеки можно увидеть как следует осмотрев соты...
    Россия, Москва, САО
    1967s
    Спасибо . Буду смотреть. Главное чтобы в двигатель не уходила.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    +1
    а так же всякие небольшие неплотности в патрубках. У меня на предыдущем авто тоже как у тебя,Aleks333, уходило по чуть-чуть...я забил. Через 5 т. км. начала появляться лужица после стоянки - патрубок охлаждения турбины !
    Так что я думаю надо пристально осмотреть ОС.
    Россия, Москва, САО
    На счет луж.... У меня защита стоит "Шериф", может на ней лужа собирается, а во время движения стекает .
    После остановки, не глуша двигатель минут 10, посмотреть на подтеки под машиной - может где-то и закапает
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Aleks333
    Если антифриз попадает в масло неизбежно будет белый налет на внутренней стороне крышки маслозаливной горловины. Открой её и посмотри изнутри.
    Россия, Москва, САО
    Всем привет! Как похолодало, стали заметны лужи на асфальте. Вчера решили проблемку с утечкой антифриза в М1. Лопнула какая-то фигня под названием фланец датчика температуры. Его заменили, промыли систему и залили оригинальный G12+.
    Россия, Москва, ЗАО
    Сколько отдал за лечение в М1 если не секрет?
    Россия, Москва, САО
    DIREKTOR
    Точно не помню, примерно 3300р.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Aleks333
    поздравляю, что быстро нашли и устранили
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Aleks333
    це нормальное явление для всех фольксвагенов, к сожалению...
  1. История про уходящий антифриз
    от Lucky_7 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 17:01
  2. Про Антифриз ?
    от NoiseAttack в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.09.2010, 08:25
  3. ОФФ про антифриз
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 09:57
  4. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 00:08
  5. про автосервис
    Ответов: 30
