Необходим логин к ABS AUDI RS6 обнулился блок
    Россия, Новый Уренгой
    По умолчанию Необходим логин к ABS AUDI RS6 обнулился блок
    Съебёж, Эта Страна
    Leon
    Что значит обнулился? Какой год, двигатель? Какая версия ABS? Что сделать хотите?
    04/AWT/GFY
    Помогите, подскажите, пожалуйста!
    Добавлено спустя 1 час 22 минуты 11 секунд:
    Год выпуска 2002, Двигатель BCY 4,2л, АБС 5,7 bocsh, Код блока 00000, не принимает датчик руля. Выдаёт ошибки (неправильная кодировка блока и датчик руля)
    Съебёж, Эта Страна
    Leon
    [code]
    [u]Steuerger
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Спасибо но это мы уже делали не катит.
    Необходим логин и код блока. Чтобы уйти от 00000
    Съебёж, Эта Страна
    Проверяем схождение/развал, руль должен стоять прямо!
    Во время кодировки и адаптации руль не трогать!
    Вводим логин xxxx
    Кодируем блок xxxx
    Вводим логин xxxx
    Заходим в установку базовых величин (функция 04) в первую группу, должно написать "Abgleich Lenkw.-Sens. i.O."
    ©say
    Если будет ошибка:
    [code]01486 - Запущена функциональная проверка системы[/code]
    тогда:
    Придётся теперь ездить воьмёркой со скоростью 15-20 км/ч и радиусом 10-12 метров. Пока не погаснет лампочка
    ©say
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    А какой логин вводить? Для адаптации блока?
    Съебёж, Эта Страна
    Leon
    Как я понял надо откалибровать G85...Перед этим блок надо "закодировать". Так? Логин для адаптации G85 40168...
    04/AWT/GFY
    блок Mex@n!K
    Надо сначало закодировать блок, потому-что ECUcode 00000, а потом G85 40168. Логин на кодировку блока правильный мы не знаем.
    Съебёж, Эта Страна
    Leon
    Расшифрованный VIN машины есть? Или данные с наклейки в багажнике?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    есть только WVAZZZ4B73N900367
    Съебёж, Эта Страна
    Leon
    С этим увы...С сегодняшнего дня - облом
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Cпасибо! А так хорошо начинал!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Офф ТО -же самое. А что случилось, если в курсе?
    Съебёж, Эта Страна
    Leon
    Я еще не закончил Подожди, может скачаю базу AUDI к VAS тогда точно скажу...
    tecro
    Похоже халяву прикрыли
    04/AWT/GFY
    tecro
    Ауди RS6, vin WVAZZZ4B73N900367, Год выпуска 2002, Двигатель BCY 4,2л, АБС 5,7 bocsh, горит лампа АБС, при инициализации АБС блок выдаёт код ECUcode 00000, при опросе ошибок (ошибку кодировки блока и ошибку датчика руля), при попытке ввести логин для прописки кода блока управления блок не принимает логин. Либо мы вводим неправильный логин, либо глюкнул сам блок?
    Добавлено спустя 21 минуту 49 секунд:
    kalex
    Мне посоветовали обратиться к вам. Очень прошу помочь!
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    RS6 -> PR-код передних тормозов должен быть 1LJ (см наклейку). Проверьте.
    По ЕТКЕ на Ваш VIN бъется именно 1LJ
    Если это так, то должно пройти следующее:
    логин для кодировки 07197
    кодировка -06697.
    Логин для калибровки G85 - 40168.
    Все действия довести до конца не выходя из диагностики и не выключая зажигания.
    Не забудьте в конце сделать ESP драйв-тест.
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    У меня пока (21:30, сегодня) сработало без проблем...
    kalex
    Спасибо попробую!
    kalex
    Большое спасибо ошибки удалены, машина поехала.
  1. Audi RS6 Avant в тюнинге MTM и Fostla
    от aolise в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 22:53
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 15:02
  3. блок ABS разобран. Отчет.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 09:35
  4. Блок ABS
    от Павел в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 03:34
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
