детонация при резком ускорении (гляньте лог плиз...)
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию детонация при резком ускорении (гляньте лог плиз...)
    Всем привет. Проблема: При резком ускорении возникает детонация (аж звенит все). Машина разгоняется хорошо, если резко не придавливать педаль, детонации (вибрации?) нету. Что это может быть? - выкладываю лог (001;002;003). Посмотрите плиз, ато эльзы нету .
    Да и еще: когда идешь по трассе 140-160, при резком снятии ноги с педали газа машина ощутимо дергается (коробка типтрон DDT) - здесь писали что может быть дмрв???
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Цитата Сообщение от andrey35
    AEB 1999
    Америкос чтоли?
    Почитай тут, у меня примерно тоже самое.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=35323
    ДМРВ это даааалеко не все, что может быть причиной детонации.
    http://passat-rostov.ru
    Ага, он самый. эпопея долгая. Ездил в одессу, в киеве начались проблемы, машина зарычала как медведь раненый, и ехать перестала. а потом началось, то едет, то нет. добрался до одессы, купил адаптер, выдало обрыв проводки N75 и переобеднение смеси. Здесь подсказали где смотреть . Снял фишку с клапана - оба провада оторваны - припаял. Полез смотреть ваккум - а там под коллектором впускным - тройник резиновый, в нем клапан обратный - тройник пополам порван , заменил и тройник и клапан и все шланги подозрительные (благо у них в укаине запчасти почему то дешовые?). Машина полетела. Но появилась детонация описаная. раньше не было до этой веселухи. Я вот логи и записал, чтоб глянули количество топлива и воздуха в смеси....
    Финляндия
    расход воздуха вроде нормальный для нечипованниого движка. померь давление топлива.
    температура ож явно слишком низкая и кажется еше и падает при ускорении. скорее всего термостат менять. должно держать около 93 град. этот фактор многие упускают. турбина окисляет даже самое хорошое масло. продукты окисления реагируют с водой, которая образуется при сгорании топлива и за пару месяцев будет как в "страшных фото от Dick'а" - сильное зарастание движка. по моему опыту критично если ниже 85 град даже при хорошей ВКГ. при этом возможно и повышенное отложение углеродных допозитов в камерах сгорания и как следствие детонация.
    можно еше посмотреть группы 2-13-25 от 2500 - 5000 об/мин на 3. передаче, тапка в пол.
    Спасибо. счас поеду смотреть.
    А чем и где его измерять?
    Финляндия
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    У меня был порван резиновый РОГ, на я его заменил
    Вот здесь подпробнее, я не пойму что и почему окисляет трубина, где?
    Причем температура и ВКГ. В написаном что-то пропущено, я не пойму что к чему. Распиши плиз.
    Добавлено спустя 13 минут 58 секунд:
    andrey35
    Или ДТОЖ врет или что-то с термостатом. Температера падает и оч быстро. 105грамм воздуха мало. 127 хотя бы. Но тут не ясно делался замер с тапкой в пол или нет.
    Финляндия
    турбина сильно горячая и смазыватся и охолождается моторным маслом. при этом масло окисяется - турбина "прижигает" масло. в отличии от самого масла, продукты окисления охотно связывается с водой (паром), который образуется при сгорании топлива, и попадает в масло как
    blow-by газы - картерные газы. особенно интенсивно это происходит если температура масла низкое - вода интенсивно не испарятся - из за низкой температуры движка. конечный продукт этого процесса опять же охотно липнет к холодным участкам внутры движка.
    Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
    andrey35
    105 г/с при 4800 об вроде не плохо ...
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    eziitis
    Спасибо, понятно теперь. Это не мой случай, у мну на замерах 98-103 градусов показывало. И видел свой поддон при замене маслонасоса и клапанную крышку при замене натяжителя цепи - там чисто.
    Финляндия
    eziitis
    98-103 немножко многовато... хотя по ваг-сом спецификация 80 - 105.
    По умолчанию Re: детонация при резком ускорении (гляньте лог плиз...)
    Такая же точно хрень. Только у меня турбы не было никогда , механика. Началось после ремонта системы кондиционирования.
    Да, еще: вибрация при резком ускорении на любой скорости в диапазоне 1800-2200 оборотов.
    Ну все. детонация ушла(стучу по дереву). Цена вопроса - замена топливного фильтра. Судя по всему это была его первая замена за 180000 пробега. Место его расположения искал долго. Неужто нельзя его было под капотом разместить?!!!
    Всем спасибо кто откликнулся!
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Эх, если моя трабла так рещилась
    Жаль нет логов группы детонации и мощностей с н75
    Интересно бы посмотреть.
    Слов боьше нет.
  1. Рывки при резком ускорении
    от Бородач в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 17:47
  2. Дёргание машины при резком ускорении...
    от Volonter в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 18:55
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 00:18
  4. Лязг при резком нажатии на газ
    от 13Алексей в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 13:15
  5. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:28
