Проблемы с дизельным двигателем 1,9 AVF
    Россия, Уфа
    По умолчанию Проблемы с дизельным двигателем 1,9 AVF
    Привет Всем!
    Подскажите, есть проблема.
    В движении начинает моргать "спираль", и ABS с ESP. Заглушишь, заведешь снова - пропадает.
    Да и еще по-утру дымит а потом после прогрева перестает.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Скорее всего проблема в выключателе стоп-сигналов. Нужна диагностика для уточнения.
    Не переживай. Это у всех дизелей. На холодную дает больше топлива, оно не все сгорает.
    Россия, Москва, САО
    А если дымит при оборотах 3-4 тыщи (тапка в пол), это нормально?
    Масло не жрет вроде!
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    На прогретом моторе-нет, не нормально. Дымить может из-за следующего: дырка в патрубках от турбины до впускного коллектора, забит катализатор, неправильная работа форсунок. Диагностика нужна однако.
    Получено: 11
    илья63, это моц клиент )) ПОнишь, передув? Вот, вылеченный.
    А то, что дымит - думаю вполне нормально. Машина-то не новая, эффективность не такая как у новой, а тут видимо речь идет о работе под нагрузкой. Это вполне нормально, причем у седанов такого дымления не видится из-за наличия багажника - все рассеивается потоком воздуха.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Spaze, а катализатор? Помнишь Сухова? Он его все-таки удалил.
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    "дымит" у всех разное ...все знакомые н-ф дизеля заводятся и прогреваются без дыма.
    Россия, Москва, САО
    На прогретом моторе-нет, не нормально. Диагностика нужна однако.
    Вчера посмотрел, ошибок по двигателю нет!
    Не знаю как там катализатор, а гофра вся дранная!
    Надо найти время записаться на прием к вам!
    Spaze Ну как там в Америке, соляра дорогая?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Диагностика это не только чтение ошибок. Интересно некоторые параметры на ходу посмотреть.
    Россия, Москва, САО
    Это-то да! После зарплаты запишусь на прием!
  1. Проблемы с дизельным двигателем BMP
    от garik1610 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 09:03
  2. Заменил двигатель AVF. Есть проблемы
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 23:57
  3. Проблемы с двигателем (дизель, B5+)
    от Sergey1984 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:34
  4. Проблемы с дизельным двигателем
    от StaGrig в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 19:26
  5. пролблемы с двигателем AVF
    от iaser в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 21:08
