Тупит 1.8Т
    Passat Аватар для montana
    По умолчанию Тупит 1.8Т
    Всем привет! Есть вопрос.После замены турбины машинка стала летать,но спустя короткое время начала тупить,разгон стал более плавным,турба в порядке.Двигло АЕВ.Вот ошибки с последней встречи.Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 T
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    5 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16519 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-10 - - - Спорадическая
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 7.0
    Кодирование: 02000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 F
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 59681
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0176762
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Электромагнитный клапан управления наддувом N75 (смотреть проводку или неисправен сам клапан) Давление наддува 0.3-0.36 бара всего сейчас из-за этого
    Клапан бачка с активированным углем N80 - тоже самое
    Cмесь будет богатая из-за этого
    Ну и лямбда зонд управляющий до кучи . Тоже самое . В данный момент неактивен периодически.
    ДА спасибо,хотелось бы ещё знать где находятся эти клапана.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Знать бы еще какой двигатель у тебя стоит под капотом (буковки)
    Двигло АЕВ.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Лямбда стоит между катом и турбиной , если смотреть со стороны пассажира при открытом капоте - стержень с проводкой , ввернутый перед толстым бочонком в системе выхлопа .
    N80 стоит над корпусом воздушного фильтра под декоративной пластиковой заглушкой . Цилиндр с входящими в него соосно шлангами и электрическим разъемом .
    n75 стоит в основном воздуховоде (толстом) после коробки воздушного фильтра , имеет 3 штуцера и электрический разъем , стоит рядом с грибком ВКГ .
    Положи фото подкапотного пространства этих мест , я обведу кружочком .
    Вот ещё,лямбда не активен возможно потому,что я его отключал на заведённом движке, ЗАЧЕМ НЕЗНАЮ.
    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
    Хорошо, под капотом я их нашёл, что делать дальше-МЕНЯТЬ?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Менять - если дело в клапанах , может проблемы в проводке . Надо мультиметром определять .
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    Сами клапана можно проверить , подав на них 12 в с аккумулятора напрямую : должны щелкнуть при подаче напряжения . Полярность неважна , только не коротни контакты
    иду проверять!
    Добавлено спустя 12 минут 30 секунд:
    проверено, клапана работают,может дело в чём-то другом?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Только в проводке или разъеме . Проверка щелканьем - только поверхностная , надо вместе с этим их еще и продувать
    это как, можно поподробнее
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Поиском посмотри по N80 и N75 . Там все есть
    Всё продул, клапана работают, но биби не едет
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    А N75 как продувал ?
    N75 у меня на незаведённом движке находится в открытом состоянии,так ли должно быть?
    Съебёж, Эта Страна
    montana
    Меняй N75, при такой ошибке он будет щелкать, но по прежнему будет оставаться неисправным...
    04/AWT/GFY
    уверен?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Продувается через два штуцера , при подаче напряжения - через все 3 .
    Шланги не перепутай : это ОЧЕНЬ важно
    Съебёж, Эта Страна
    04/AWT/GFY
    а какой принцип работы этого N75
  1. Тупит при разгоне
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Посоветуйте: иногда тупит дизель
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 12:50
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:58
