					 Огромный сюрприз с акпп
				Дорого времени суток. Подскажите, что делать?
На задней передаче при нагрузке происходит удар, такое ощущение как будто передача вылетает, а потом обратно включается но у же на оборотах. Симптом был уже до этого, объяснили недостатком атф (прокладка поддона текла) заменили масло все пропало, щас опять . В жару ( когда 34 градуса на улице было) она вообще глючить начала, включала пониженные передачи не с того ни с сего, на 3 и 4 передаче при 2000-2600 об/мин происходили толчки. Вчера подключились к компу никаких ошибок нет, кроме подушек на двигателе (как мне объяснили они как-то меняют жесткость). Сказали меняй коробку
| Получено: 39 Отправлено: 6 |
				жидкость фольксвагеновскую в коробку лили? уровень точно выставили? не течет?
				Жидкость оригинал, вроде точно и не течет.Сообщение от MOSRespect
				UT
Ну что сказать...Попал ты (а ведь предупреждали...)
Нужны точные коды ошибок:
Только после этой фразы
Можно менять сервис не задумываясь, ибо вышесказанное бред.кроме подушек на двигателе (как мне объяснили они как-то меняют жесткость
Далее надо проверить уровень ATF
Потом делать выводы
04/AWT/GFY
				Начинать нужно с проверки уровня масла, очень похоже.
				1. Диагностировать сканером.
2. Если ошибок не будет, то скорее всего оборвало суппорт задней передачи (внутри в АКПП) или какая-то другая проблема с этим элементом (например: изношен пакет сцепления).
