делается все следующим образом :
снимаем карту
поправляем бархотку
снимаем ручку ( за которую дергать чтоб дверь открылась )
снимаем пенопласт .
ставим ручку наместо вместе с силиконовым герметиком
ставим пенопласт на место , предварительно места соприкасающиеся с картой двери обильно промазав герметиком . защелки пенопласта тоже обильно смазываем герметиком .
я еще промазал "замки" частей карты двери .
Что получилось : на кочках при резком торможении или разгоне карты не скрипят и не пищат ... вобщем КАЙФ
PS
я еще правда вобропоглащающим материалом обклеил среднюю панель двери .
бабло победит зло .
xedin
без фоток не Айс.!
КОМРАД
а фотки дома есть![]()
вечером прикреплю
правда там тока карта двери изнутри с пенопластом и без ... но ниче , прикреплю все равно
бабло победит зло .
+1Сообщение от КОМРАД
без фоток не Айс.!
а то мне даже не понятно, что естьСообщение от xedin
карта двери![]()
внутренняя обшивка двери ...Сообщение от толстый
xedin писал(а):
карта двери
бабло победит зло .
Сообщение от xedin
внутренняя обшивка двери ...![]()
xedin![]()
а у меня другая проблема падла скрипит противно дверь пассажира при открытии как старая дверь амбара... пробовал wd-ой смазывать не помогает а разбирать и снимать всю дверь с механизмом очень не охота не знаю что делать так и езжу скреплю... ужос..![]()
xedin поподробнее как снимается ручка "за которую дергать чтоб дверь открылась" у меня после установки шумоизоляции появился скрип между местом соединения верхней(маленькой) и нижней (большой) частью двери! пока фантазия ничего путного не придумала как от него избавиться!!
AUDI A-4 AVANT 2003, 1.9TDI AVF 6МКПП, спорт салон, мульти руль, ксенон СС - серая как мышь
Passat 1.9 TDI AHU - продан
Призрак
Gray202
вечером фотки выложу и подробнее объясню .
бабло победит зло .
xedin
да выложи, пожалуйста,с фотками и пошаговыми инструкциями![]()
мы тоже хотим, чтобы у нас не скрипело
Была такая же проблема и именно на пассажирской двери.. Силиконом пропшикал аккуратно и стало мне счастье!!!Сообщение от Призрак
xedin![]()
xedin
АУ!
где фото?
| Получено: 18 Отправлено: 46 |
xedin
слушай, ведь если посадить на герметик, как потом вскрыть-то?
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
Сообщение от DeeJay_CANDYMAN_SPB
я не попшикал силиконовой смазкой , а взял силиконовый герметик , вскрыл карты и там все обработал .
Сообщение от голова
xedin
АУ!
где фото?![]()
седня после встречи исправлюсь
...Сообщение от LORD69
не карту к двери а пенопласт к карте ... фото выложу , станет понятно![]()
бабло победит зло .
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
давай фото,у меня такая же ботва при торможении.
вот :
бабло победит зло .
xedin а теперь подробнее что где чем и как мазать!! желательно со стрелками))
стрелки это тяжело ...
на первой фотке сверху справа черный пенопласт , так он и скрепит не подетски , плюс промазываем ( заталкиваем ) силиконом во все щели соединений и ставим на герметик ручку открывания двери ...
бабло победит зло .
