Почему не могу соеденится с мотором через Vag Com? - Страница 2
    Получено: 167
    Отправлено: 67
    TheTERMINATOR
    Скорее всего адаптер "кривой", потому что не на одной машине такое было.
    кк #568
    Скаут А5 FL
    я этот адаптор уже отдавал в магазин они протестили и сказали что всё ок K/L в норме
    имею тоже такой апарат с ним нахожу ошибки и удаляю а с тем так и не идёт
    вчера подключил VW Lupo 2005 года соединился сразу же без проблем а к моему так и не хочет
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от miracle22
    а у меня проблема следующая: соединяется со всеми контроллерами кроме климатроника - пишет слишком много ошибок при соединении (через ваг ком.....шнур покупал у маслова) мож кто подскажет?
    а по этому поводу что скажете?
    Беларусь, Минск
    igorjek
    скорость порта поменять надо. Поиграй с настройками драйвера на FTDI
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Ситуация аналогичная обсуждаемой.
    В наличии ноутбук Dell 6400, карта ExpressCard имитирующая COM порт, набор от МастерКита (готовый адаптер).
    При подключении к машине и выключенном зажигании VAG COM вообще отказывается что-то видеть. На заведенную видит двигатель и еще какой-то блок (к сожалению на запомнил, т.к. включал автоскан, а результат почитать и сохранить забыл).
    По двигателю все читается и даже строятся графики (ошибок нет), АКПП, климат, АБС и т.д. программа упорно не хочет видеть.
    Причем при попытки опросить АБС на приборке мигают лампы и пищит зумер, но соединения не происходит.
    Питание +12, скорость передачи данных 9600, COM 1.
    Что можно покрутить или настроить?
    Беларусь, Минск
    Привет! Такой вопрос-ваг комом тестили Пассат В3( 1.8моно 1990г),пишет :нет ответа от контролера.Что может быть? К-линию прозвонили-целая.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    zorg
    В правильный разьем провод втыкали? Л-линию подключали?
    Беларусь, Минск
    zorg, а в моновпырске 90г не блинк-коды? Что-нибудь еще видно в машинке?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    +1 Только они наверняка...Код двигателя какой?
    04/AWT/GFY
    Беларусь, Минск
    L-линии нет вообще,только К-линия.Где посмотреть код двигателя?На ГБЦ стоит какой то WWO.А по vin можно узнать(WVWZZZ31ZLB293386). Ачто за блинк-коды и как можно протестить это?Спасибо
  13. #33
    Беларусь, Минск
    Код двигателя - на двигателе, на той стороне, где свечи. Или на крышке ГРМ наклейка
  14. #34
    Россия, Курск
    Код двигателя в техпаспорте если RP, то сто пудов блинк коды.
  15. #35
    Россия, Самара
    Попробую описать свой танец с бубном!
    Покупаю мастеркитовский адаптер и такой же переходник УСБ КОМ.
    Подключаю, тестю: два блока (двига и клима)!
    Сломал адаптер - жаба душит!
    Паяю на двух транзисторах КТ-315 (такой уже есть у какого-то соклубника, работает). Тестю: та же картина.
    Хватаю системник, монитор и в гараж. Тестю: двига, клима, комфорт,
    приборка, АБС( с сигналом с каким-то), иммы-НЕТ!
    Покупаю переходник УСБ КОМ другой, тестю:как в гараже, только АБС не синхронизирует скорость.
    Пока все, буду дальше тенцевать...!
  16. #36
    Россия, Москва, ЗАО
    Den samara
    Ты сначала на COM-порт заставь работать, а потом богу USB будешь молиться.
  17. #37
    Россия, Самара
    Цитата Сообщение от lw
    Den samara
    Глупо спорить! Вот решаю, в каком направлении двинуть, прогу подбирать или адаптер другой пайнуть. Знал бы прикуп...
  1. Повысить обороты хх через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 14:20
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.10.2007, 18:57
  3. Ситема EGR ... сделал адаптацию !!! через VAG-COM
    от kazbich2004 в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 14:20
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 18:00
  5. Как проверить ДМРВ через VAG-COM?
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 12:09
