Глухой стук под днищем
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Глухой стук под днищем
    Появился глухой стук под днищем, возможно люфт на шлицах переднего моста, который подсоединяется к внутреннему шрусу. Шрусы проверил, они в хорошем состоянии. Обнаружил, что нет прижимной пружины на передних колодках, но не думаю что это из-за них. Посоветуйте откуда может быть стук.
    Заранее благодарю.
    Россия, Пенза
    стучит во время чего?
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Yra37
    Вариантов слишком много. Вплоть до того, что глухой по-твоему, на самом деле может быть и не таким глухим... Самое правильное - это диагностика ходовой на подъемнике.
    А вообще, мне показалось, что подрамник, либо подушки коробки и/или двигателя.
    А ещё нужны уточнения, тут прав sawer.
    KIA Sportage 3
    У меня раз был прикол (правда не на пасеге). При повороте руля - глухой стук. Всю голоу сломал. Думал, попадос на рейку. Оказалось все банально. Пластиковый подкрылок изнутри задевал за рулевую тягу. И когда руль поворачиваешь, тяга давила на пластик, потом пластик срывался и глухо бил по корпусу Пластик подрезали и все стало отлично.
    Yra37, у меня вот неоригинальная защита стучала.... тут без уточнения не обойтись.
    на опеле была простая штука: еду и при определенном нажатии на газ стучала труба глушака прям по днищу, при схождении с резанатором. Чуть ее отогнул и стало все нормально и тихо
  1. Посторонний глухой стук при повороте руля
    от Touring в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 17:08
  2. Стук под водительским сиденьем
    от Bower в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 15:55
  3. Глухой стук где-то спереди
    от Igor_siv в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 10:29
  4. Стук под педалью тормоза ?
    от sosed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 17:59
  5. Стук под крышкой клапанов
    от ungus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 15:36
