Поздравляйте нового счастливого(почти) владельца! )))
    По умолчанию Поздравляйте нового счастливого(почти) владельца! )))
    Такое вот чудо (в подписи) )))
    Наконец-то узнал, что такое Настоящая Машина (с большой буквы). Во всяком случае по сравнению с предыдущей Kia Sephia, которая приблизительно в этом же возрасте выглядела... ну не будем о грустном )))
    Сразу же хотел обратиться с парой вопросов по сему чуду техники... Есть проблема, которая напрягает... При перегазовке (скажем, тапка в пол (у меня АКПП) или при подъёме в горку) начинается клин мозгов машины... Я так понимаю отключается турбина, поскольку тянет она(машина) еле-еле, разгон практически никакой ("шестёрки" от меня "в точку" уходят...)... Правится это дело перезапуском двигателя... однако каждый раз на аварийке вставать для того, что бы перезавести машину... В чём может быть причина? Это наиболее серьезная неполадка (надеюсь серьезнее не будет )
    Далее... с зимы помню, есть неполадка небольшая... когда включена печка, то есть какой-то негромкий писк, однако ухом ловится замечательно... вроде заметил связь, когда руль поворачиваешь вправо, звук появляется...
    Сорри, поиск юзал, но ничего не нашёл... воть )) Да, к особенностям кузова данной машины (может это только на сараях?) При открытом окне где-то наполовину и выше начинается бешеная долбёшка по ушам воздуха, который сильно лупит с периодичностью раз 10 в секунду, как будто вертолёт работает над тобой....
    Ну вот вроде бы всё ))) всем заранее большое спасибо за отклики и добрые советы )))
    Съебёж, Эта Страна
    Diezel_Power
    А ты вообще юзал поиск? Этот глюк
    У каждого 3го тракториста, нужна диганостика.
    04/AWT/GFY
    поиск-то я юзал, только по конкретной проблеме ничего не нашёл, айм сорри... А вообще диагностика сколько стоит? И во сколько может обойтись данный ремонт (просто на вскидку, без конкретики-то и не скажешь....) К чему готовиться...
    Съебёж, Эта Страна
    Готовся к самому простому - клапану регулировани наддува N75. А далее по возрастающей - ДМРВ - Турбина Вакуумные магистрали также надо учитывать(а вдруг порвалась какая-то)
    04/AWT/GFY
    ну вы турбиной лишний раз не пугайте... слышал дело это дорогостоящее )))
    А по поводу печки что скажете?
    Съебёж, Эта Страна
    Diezel_Power
    Писк? Тут может быть от воздушной пробки до писка заслонок Climatronic.
    04/AWT/GFY
    писк... Нечто похоже на какой-то синтетический звук, ненатуральный так сказать... иногда прерывистый, в зависимости от положения руля... то есть не писк как от сифона воздуха или еще от чего, а именно какой-то ненатуральынй звук, похожий на какйие-то радиопомехи
    Россия, Москва, ЗАО
    А магнитола при этом включена?????
    нет, магнитола выключена. Писк исходит посредение верхней панели... то есть выше воздуховодов...
    еще вспомнил про один вопрос... Уже успел не так давно обновиться, стукнул в зад Дэу Матиз... Ну пассат это тот еще таран, у меня пара царапин на морде, матизу же повезло меньше, там и бампер, и фонарь, и крышку багажника вмял... Но вопрос в том, что у меня не сработала подушка безопасности...... пусть и скорость была около 30 км/ч, но сё же... слышал версию, что они срабатывать могут только при пристёгнутом ремне безопасности. На свою голову (тоже стукнул больно) не пристёгнут был.... виноват ((. Так вот, собсна как дела обстоят с ремнем? должен ли он быть обязательно пристёгнут для срабатывания подушек?
    Просто у меня есть подозрение, что на ней уже стукались до меня, потому что видно, что их заправляли (в левой стойке, где есть подушка, была большая щель, поправил пальцем, да и пассажирская подушка тоже кривовато заправлена), вот и озаботился, работают ли подушки вообще
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Diezel_Power, поздравляю с хорошей машинкой!
    Дымит сильно? Когда и как? Можно начать с внимательного осмотра впускного тракта на наличие негерметичности. Особенно после турбины. У меня так же было на похожей на твою машине (с МКПП), с дымом при разгоне в районе 1800-2000 оборотов. Дырка не хилая была в патрубке после турбины сразу.
    Диагностику (компьютерную) - могут ребята посмотреть ноутбуком бесплатно на съезде, или договорится с кем-нибудь, подъедешь, посмотрят. В сервисах - порядка 20-30 баксов.
    SilverPass
    Спасибо за советы ))) Я ж не упомянул главного - я полный пень в этих делах )))) Конечно посмотреть кое-какие детали на предмет работоспособности могу, но лезть с отверткой и чьей-то матерью я не стану...
    Машина не дымит, только на высоких оборотах (небольшое облачко тёмного дыма в заднем зеркале замечал, да и то при оборотах 3-3.5 тОб/мин)
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Diezel_Power, чтоб хорошо осмотреть впускной тракт, надо снимать защиту под двигателем. Если не можешь - в сервис. В ЮЗАО из форума Viktor_M работает директором сервиса Автогалант. .
    мммммм спасибо )) снять-то можно всё что угодно, только поставить на место - вопрос ))) Надо глянуть на досуге. А данный сервис по ценам как? Умеренно? Да и сам уровень сервиса интересует )))
    Россия, Москва, ЗАО
    загляни на форуме в чёрный и белый списки сервисов, там много отзывово найдёшь!!!!!!! Я про сервис ничего сказать не магу, но б\ушка у самого Виктора достойная, да и сам он товарищ приличный
  1. Портрет владельца VW Passat B5
    от Axl в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1119
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 08:48
  2. осаго на нового владельца
    от Валерич в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 17:58
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 17:08
  4. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 18:08
  5. Вопрос от будущего владельца. (Здрасте всем)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 01:45
