HELP! Пропала тяга!
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию HELP! Пропала тяга!
    Уважаемые не отправляйте сразу в поиск, все утро лажу но ни чего конкретного для себя не нашел.
    Проблема в следующем: вчера вечером резко пропала тяга, такое ощущение как будто не работает турбина. При всем при этом грешу на клапан N75 но при перезапуске двигателя проблема не исчезает. Вообще симтомы такие: При движении машина максимум разгоняется до 120 и больше не едет как будто ее за задницу привязали и турбина не включается вообще и с места ни какого разгона едеш как на старых жигулях.
    Уважаемые может быть кто что знает поделитесь опытом! Что в первую очередь проверить?
    Съебёж, Эта Страна
    Jim
    Тягу заклинило возможно...Диагностику делай.
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Доброго времени суток!
    Вот решил и я написать!
    У меня тоже проблемы... движок начал хандрить. Глохнет на ходу, пропадает мощность- если в это время на тапку нажать, то заглохнет!
    ... дтагностика- малый уровень сигнала расходомера воздуха!
    и еще- Подскажите ГДЕ можно помыть радиатор кондиционера. и еще- масло на патрубках интеркулера - я так понял надо промыть систему вентиляции картерных газов!
    МОЖЕТ кто из сервисменов посоветует свой сервис???
    .... было бы хорошо все сделать в одном месте!
    MB E-class W212 350 4Matic
    Съебёж, Эта Страна
    Вроде и так ясно, что надо делать
    Много? Если да тогда готовься к худшему...
    04/AWT/GFY
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    много? МНОГО- понятие относительное!
    Съебёж, Эта Страна
    SERegaSV
    Масло вытекает из патрубка? Уровень в картере падает?
    04/AWT/GFY
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    ЧУТОК поджирает! на 10 000 подлмл 700 гр. и ездил на юга- там было тепло )) 38 в тени!
    у меня похожая проблема... только тяга пропадает при перегазовке вне зависимости от скорости, и правится перезапуском двигателя (во всяком случае пока...). Масла тоже подъедает...
    Сейчас только что снимал и проверял клапан N75 вроде бы работает трубки провода и шланги все целые. На клапан подавал 12В - щелкает и перекрывает с одной магистрали поток воздуха на другую. Еще думаю ДМРВ не работает- пробовал отсоединять и прокатился так не каких изменений что с ДМРВ что без него, также проделал и с клапаном N75 отсоединил фишку с проводами и прокатился результат все тот же - тяги нет. Что делать не знаю попробую клапан завтра поменять если найду где купить. И еще вопрос: как проверить работает ли ДМРВ? Да и вот что забыл когда поставил N75 на место то машина сначала нормально поехала , а потом опять как за задницу привязали. Что делать не знаю
    Съебёж, Эта Страна
    Ну как дети ей богу...Что, первый день на форуме? Ну как можно проверить измерительный прибор? Естественно через VagCom/VAS
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Всех приветствую!
    У меня тоже появилась своего рода аналогичная трабла. Сегодня еду с дачи, хорошо груженый, иду 120 и вдруг - как тут говорят машину кто-то берет за задницу примерно на 1.5 секунды потом все нормально.Т.е педаль давишь а машина упирается я бы сказал даже тормозит. И так всю дорогу. Временной промежуток появления каждые 10-15 мин.. Именно на скорости. Диагностику надо конечно делать, но если честно времени просто нет. Посоветуйте что-то мона сделать подручными средствами. Спасиба))
    Уважаемые снова вернусь к своему вопросу. Уж не знаю на что и думать, может быть самое страшное-турбина загнулась? Какие симтомы того что турбине кирдык и должен ли вылезти на приборке кокойнибудь значок ну типа"проверь двигатель"?
    Получено: 20
    Jim, N75 управляет вакуумным актуатором турбины, а последний в свою очередь механизмом изменения геометрии лопакток турбины. Его верхнее положение(открытый клапан, на нём +12В) соответствует максимальной производительности турбины. А нижнее - минимальной. Грубо говоря, до 2000 об/м - дует на всю, после - производительность турбины должна падать, что и обеспечивает ЭБУД подавая соответствующее напряжение на N75. Чтобы определить исправность турбины найди вакуумную магистраль(трубка над корпусом воздушного фильтра) и подай разряжение непосредственно на штуцер актуатора. На работающем двигателе его шток должен подняться на 10-12 мм. Прокатись - до 2000 машина должна переть нормально. Турбина дует!!! Потом сними с него трубку или фишку с клапана(при штаной схеме вакуумных соединений) - будет ехать только после 2000. Этими манипуляциями ты иммитируешь крайние состояния механизма изменения геометрии лопаток турбины. Если шток завис в одном из положений(может в любом) значит нужно снимать и чистить турбину - там сажа. Заодно лучше выбить катализатор.
    ЗЫ: В БЗ должна быть на эту тему статья Spaze, где всё это подробно описано. Честно говоря, уже надоедает раз-два в месяц объяснять одно и тоже, а помочь хочется.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Спасибо за совет! Но еще оказывается вот в чем проблема: разряжение пропадает!? на холостых оборотах снимаю шланг с так называемого "грибка" который находиться на турбине- разряжение есть, нажимаеш тут же на газ, не одевая шланга, разряжение пропалает, и не появляется пока двигатель не перезапустиш.
    Получено: 20
    Jim, правильно. ЭБУ при этом выдаёт ошибку типа "не достигнут предел регулирования" и переходит в аварию, пока не перезапустишь. Ты же раряжение берёшь с управляемого электроклапана. О! У тебя подпись появилась или я не заметил? Тогда вот ещё совет: сзади двигателя на распредвале есть тандемная помпа(топливо+вакуум). Стоя лицом к двигателю левой рукой покачай штуцер с вакуумным шлангом. Если штуцер качается у основания - в магазин за поксиполом.
    Jim
    У мну на насос-форсуночном дизельном двигателе ATJ эта проблема возникала два раза:
    1-й - из-за вышедшего из строя расходомера (заменил на новый);
    2-й - из-за пришедшего в негодность катализатора (вырезал).
    Теперь - летает
    Не сочтите за тупость, но где на моем двигателе находиться расходомер и как он выглядит?
    Ну ачто касается:"определить исправность турбины найди вакуумную магистраль(трубка над корпусом воздушного фильтра) и подай разряжение непосредственно на штуцер актуатора. На работающем двигателе его шток должен подняться на 10-12 мм. Прокатись - до 2000 машина должна переть нормально. Турбина дует!!! Потом сними с него трубку или фишку с клапана(при штаной схеме вакуумных соединений) - будет ехать только после 2000. Этими манипуляциями ты иммитируешь крайние состояния механизма изменения геометрии лопаток турбины. Если шток завис в одном из положений(может в любом) значит нужно снимать и чистить турбину - там сажа. Заодно лучше выбить катализатор.", то все выше изложенное я сегодня проделал-результат нулевой потсоединил на прямую и прокатился машина ведет себя точно так же шток двигаеться нормально: резко вниз, когда снимаеш шланг с грибка, а потом плавно вверх когда одеваеш обратно. Что делать ума не приложу, уже из сил выбился. В пятницу поеду на диагностику. Кстати какие могут быть полследствия если ездить на аварийном режиме?
    Получено: 11
    Мля, писал же статью, где все подробнейше разжевал.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
    Если что-то непонятно - спрашивай конкретно.
    Спасибо эта статья еще с самого начала прочитана прочитана! Теперь буду ждать что диагностика покажет.
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Может поможет.
    У соседа 1.9 TDI AVF 130л.с.
    Симптомы все те же что и в первом сообщении.
    Что было сделано.
    1. Заменен ДМРВ на заведомо исправный (снял со своего) - no effect
    2. Поменян на новый N75 - no effect
    3. Проверены все вакуумные шланги и опрессована система наддувочного воздуха.
    Были сняты логи - задолбал Кирилла (Mex@n!K) вопросами.
    По логам все нормально, а машина не ехала. Было предположение Кирилла, что это глюк ЭБУ.
    Что же оказалось на самом деле:
    - отвалился кусок катализатора и забил выхлопную систему - вот где "собака порылась".
    После устранения оного машина "полетела".
    Добавлю, что внешне никак не проявлялось, ничего не гремело.
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  1. Пропала тяга
    от Passat VW в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 15:11
  2. VW, ATJ, 1.9TDI, РЕЗКО пропала "тяга" - конец турб
    от Анатолий_ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.01.2009, 18:33
  3. help!пропадает тяга TDI 19
    от resa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 20:56
  4. Пропала тяга. Похоже доигрался:(:(
    от Bivisok в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 17:43
  5. HELP!!! Пропала задняя передача на АКПП
    от Василий СПб в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 01:00
