| Получено: 179  Отправлено: 53  |
					Немцы просто так ничего делать не будут...Сообщение от lw
Сказали что они ставяться только на заводе при сборке, а в принципе не нужны. Это так ?
Ну только если дребежжать не начнет... а так конечно не нужны.
Пара болтов гаек и шайб - телемаркет! Замок в трех точках закреплен.
					Отчет супер, как раз собирался заняться, а тут такое подспорье. Вот только вопрос: есть ли такие микрики, которые подошли бы без доработки?
| Получено: 10  Отправлено: 0  |
					Сообщение от TheTERMINATOR
У меня, при отворачивании мотора, поз.1 по твоему рисунку, ничем не закреплена и отваливалась... Что было неудобно, ибо, тросик с барабана слетал.Сообщение от lw
Там она на защелках сидит. Причем хорошо. Не вылетала - две двери так делал.Ну типа выходные пришли...Сообщение от lw
Фотку приложу в выходные![]()
Вот на них она и удерживается:
					Сообщение от lw
Вот на них она и удерживается:![]()
					>7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ
С этим моментом возникала сложность. Обшивка полностью отошла почти по всей двери(пистоны у замка и петель выдернул), но возле стекла обшивку что-то сильно держит и она ни как не хочет сниматься вверх. Что может держать и насколько сильно ее надо тянуть вверх, но что бы ни чего ни сломать?
					passatB5
Солдатик выкрутил?
Если все пистоны выдернул и панель от двери отгибается градусов на 10-15, сдвигай вверх. Штатно никаких других креплений сверху нет.
					lw
Обломался один из держателей стекла, купил ремкомплект, всё разобрал без усилий, заменил систему стеклоподъёмника, начал собирать и...Замок двери выпал т.к. был откручин и держался на тросике, который идёт к наружной ручке...уже час пытаюсь поставить этот тросик наместо ничего не получаестя...не могу понять принцип, подскажите плиз, правая передняя дверь
					Солдатик - это что? Сделал все по инструкции. Сбоку двери выкритил, снял ручку внешнюю и внутрению, снизу откуртил. Обшивка отходит градусов на 15, но вверх ни как ни идет, в районе низа стекла держится как мертваяСообщение от TheTERMINATOR
passatB5
Солдатик выкрутил?
Если все пистоны выдернул и панель от двери отгибается градусов на 10-15, сдвигай вверх. Штатно никаких других креплений сверху нет.![]()
					Пипка которая поднимается и опускается в углу обшивки. Его надо повернуть на полоборота и вынуть.Сообщение от passatB5
Солдатик
Если панель не поднимается - ищи что ее держит. Телепатов нет.
					Asmilov
Тросик заканчивается пластмассовым набалдажником. Если ты конечно его не оборвал. Смотри внимательно фото номер 3 и 14.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Если тросик соскочил у замка, то нужно повернуть замок в сторону и вставить в него тросик. В ручке вставляется только при вынутой лечинке.
					Проделал описанное с замком. В принципе без осложнений. Все получилось, все работает. За исключением...
Когда вставлял обратно стекло, отлетел кусочек от пластмасски, которая скользит по направляющей. Там два захватика таких есть, вот верхний отломился... Стал снимать щит обратно (чтобы оценить повреждения), зацепил и отломил аналогичную пимпочку на другой направляющей. Почесал репу, взял пистолет с термоклеем и приклеил все обратно. там вроде нагрузка небольшая - должно держаться.
Чтобы подобных конфузов избежать, после вынимания стекла надо опустить ползунки ниже монтажных отверстий, тогда не зацепишься ими ни за что при снятии-установке щита. А при установке стекла установить ползунки напротив отверстий, чтобы стеклом не отломить ничего, и иметь возможность направлять руками стекло в свои гнезда. Вроде бы элементарно, но вот... напоролся.
Ну и последнее... что-то собрал все, облицовку поставил на место, жена уже меня жрать ждет, злится... А изнутри-то не открывается!!Видимо крючок тросика с рукоятки слетел... Он там никак не фиксируется?
