ДВОРНИКИ!!!!!!!!!!
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию ДВОРНИКИ!!!!!!!!!!
    Всем привет в общем недавно взял се пассат косячков в нём канеш много но вот недавно оч меня чё пробесила одна непонятка....попал под дождик и дворники как то медленно медленно ползать начали(есчо до этого такая же фигня происходила
    ) вот и кароче в дождь они всё ползали еле еле ...потом ваще застряли и остановились послностью...пошевелил рычаг - 0 реакции....позже через пару минут снова схватился за рычаг они поехали так же медленно..а потом остановились снова...и так до сих пор непонятно что такое...Подскажите пжлст кто чё знает или сталкиавался с похожими весчами
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    в статьях РЕМОНТ на сайте есть статья как вылечить твою беду. а именно закисшие силуминовые втулки. .. поищи там.
    в целом надо снять трапецию и зачистить втулки.
    делов на час.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Polo Аватар для stranger
    Россия, Белгород
    разобрать,зачистить втулки и смазать...я мазал вроде графиткой
    Pajero III 3.2 DID
    Закисла трапеция. Смазывать или менять.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Север Европы
    По умолчанию Re: ДВОРНИКИ!!!!!!!!!!
    эх, парни .... берете убитые тачки, потом бесконечные жалобы на то. что пассат говно. В машине при покупке должно все четко работать, крутиться, светиться, не глючить, не стучать и не шуметь, иначе зачем брать будущую головную боль? Этого я не понимаю лучше тогда за эти деньги вместо полумертвого пассата найти живое авто классом пониже, годами помоложе, гольф там, и не знать геморроя
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Не факт что гемороя будет меньше. Косяков выскакивает не мало и в машинах из салона с нуля.
    Ну если ты конечно спец такой что как рентген тачку видишь на просвет со всеми косяками, то мне конечно остается тока шляпу снять. Если ктото продает машину б/у то однозначно она его в чем то не устраивает и вней есть косяки по определению. Хорошую машину без косяков совсем не продадут а сами на ней кататься будут.
    делов на час.
    +1
    Rufus
    Снимешь трапецию, разберешь ее, почистишь, смажешь, установишь на место и забуджешь про данный косяк.
    Былая у меня такая беда, правда машина до этого пол года стояла. Тоже дворники ползали медлено, но в дождик все постепенно разработалось
    Россия, Москва, ЗАО
    ага...всё бы хорошо но у меня такая же ситуация была вчера.. заедали, потом "Хрусьььь"
    снимаю защитную крышку и вижу - нижний рычаг - держатель обломался , тот на котором держится вся конструкция...
    я в сервис- но по субботам и воскресеньям в Твери сервис отдыхает...((( сег я уже дома, завтра заеду в Москве.. вероятно надо меня держатель и трапецию (блок) тот что на "водительском" месте
    НО! делов там мож и на час , но необходимо снимать защиту клеянную к нижней части лобового стекла... интересно скока это всё стоит????
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    я тож заметил что всё это произошло в жару!
    Интересно, а втулки в дворниках надо смазывать и если да, то как и чем?
    Раз уж разговор про дворники, тоже есть по ним вопросик: на рычажке дворников есть такой мелкий рычажок накой он нужен? пробовал при вкличеных дворниках переключать, толку нету...
    Россия, Москва, ЗАО
    у меня это скорость переключения дворников в режиме - рычаг на один вверх, (прерывистый режим)
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    чаще-реже короче!
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    Инструкция пишет - ежедневно! VD 40!!!
    Добавлено спустя 50 секунд:
    в инструкцию ток сег заглядывал
    Кто ж будет каждый день дворники смазывать . Хотя конечно, надо иногда брызгать. Кстати, говорят очень эффективно использовать WD-40 совместно с графитой смазкой.
    Россия, Нижний Новгород
    Rufus
    Название темы ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, Устное предупреждение
    oppaunke
    плассмаска которая идет по низу лобового стекла не приеклеена .. она залщивается в паз идущие по низу лобового (не знаю как доступнее бъянисть)
    Инструкция пишет - ежедневно! VD 40!!! "
    Кто ж будет каждый день дворники смазывать . Хотя конечно, надо иногда брызгать. Кстати, говорят очень эффективно использовать WD-40 совместно с графитой смазкой."
    сомневаюсь ... втулка собрана таким образом :
    стопорная шайба
    металлическа шайба
    разиновая прокладка типа сальника
    втулка
    металлическая шайба
    ИМХО ВД не попадет через сальник ...
    проще все разобрать и смазать .. работы на два часа
    только аккуратность требуется ) и не спешность
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо за советы!!!! сег поехал в сервис, сам всё видел и как смазывать и как снимать защиту которая на лобовом ( её трое челов снимали )))) сняли с трудом, усилие большое пришлось приложить! обратно как по маслу! так вот смазывать там нечего)) на выброс мля. Силища у стеклоочистителя невероятная... рвет заклинившие тяги- держатели на ура!
    расказывают что такие движки с редукторами стоят на люках... и не дай бог что не так- вскрывает крышу как консервную банку!
    Итого - старая моя трапеция на выброс- клин- в тисках не разжать!
    я там был не одинок - ещё пася 5+ 2002 универсал ( у него даж стекло треснуло) и тойрег 2005 года так что жара делает свое черное дело((
    3500 новая трапеция + 40 мин на замену 1300 рупей о так вот!
    Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
    развеселил меня один клиент в сервисе)))
    он отдал машину на ремонт и масло где то в машине...
    мастер звонит в приемку и просит их связаться с хозяином чтобы найти это самое масло - (багажник забит всем чем угодно но масло не видно)... приемка спрашивает мастера а что ты видишь в багажнике?? он перечисляет ... и пара коньков говорит!))) я не поверил! подошёл - точно среди барахла пара коньков лежит))))
    масло оказалось в салоне!)
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от FTS
    ... пробовал при вкличеных дворниках переключать, толку нету...
    РычаЖОк работает!
    А вот переключается он только в нулевом положении:
    1. Выключил дворники
    2. Поставил рычаЖОк на ту скорость которая требуется
    3. Включил дворники!
    этот рычажок нужон для того чтобы контролить частоту движения щёток медленнее-быстрее
    А двореники я оч легко починил
    просто поднял их и включил они сами разработалисьно думаю всё же нада разобрать и смазать
    Россия, Наро-Фоминск
    У меня была такая же беда, дворники встали. При попытке помочь им провернуться, обломался силуминовый наконечник через который проходит ось рычага. Дело было на даче, вечером, пришлось изобретать велосипед с помощью подручных средств. Проблему удалось решить с помошью люминиевой трубы подходящего размера и четырьмя сквозными винтами. А вот ось удалось выбить только основательно прогрев её на огне.
  1. Дворники
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 00:05
  2. Дворники, мать их (+)
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 17:49
  3. Опять глючат дворники
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:12
  4. Новые дворники
    от Roller в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 11:19
  5. Стеклоочистители . дворники.
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 17:55
