2 Вопроса
Тема: 2 Вопроса
    По умолчанию 2 Вопроса
    1. При заглушке двигателя в моей предыдущей машине продолжал работать вентилятор. В В5 при жаре в 34 температура двигателя постоянна равна 90 градусов, и при повороте ключа только шипит климат. Вентилятор отключается.Это нормально? Не происходит ли перегрева?
    2. Ставил новую сигнализацию.Мастер-установщик (контора нормальная,проверено), сказал что не приходит "-" к концевикам в 4-х дверях кроме водителя.Соответственно не будет работать сигнализация на открытие данных дверей. Подскажите где есть нормальный электрик в ЮВАО?
    1. Это нормально
    2. Свет в салоне от открытия этих дверей загорается? По-моему именно эти цепи используются обычно. Ну а проверить просто - поставь на сигналку и открой дверь
    Переключатели света в салоне у меня находятся в отключенном положении, т.е. не горят вообще при откпытии или закрытии дверей. В инструкции на сигналку написано, что концевики проверяются так: открываеш дверь при выключенной сигналке и должен замигать светодиод, закрыл дверь погас. Пробовал всё так и есть.
    завтра попробую при включённой сигналке, открыть дверь переднего пассажира ключом ( как я понял).
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 23:33
  2. 3 вопроса про Пассат.
    от PMX в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 17:21
  3. Два вопроса по электрике
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 11:08
  4. Три тупых вопроса...
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 20:42
  5. 2 вопроса! подогрев и дефлектор воздуха
    от Drewsha в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 14:59
