Ремонт микропереключателя в замке 5-двери универсала
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    По умолчанию Ремонт микропереключателя в замке 5-двери универсала
    Началось с того что как-то вечером нужно было найти гайки в ящике с инструментом, а подсветка багажника (универсал) увы (( не работает, раньше как-то не замечал да и ненужно было. Для начала убедился, что отсутствовала лампочка (походу предыдущий хозяин снял так как все равно не работала) купил, поставил новую – результат 0.
    Нашел схему проводки, оказалась схема включения самая примитивная, снял обшивку двери и обнаружил (как и у многих) отгнил вывод с микропереключателя. Замок новый что то лениво покупать, да и денег небыло, решил сделать своими силами.
    Снял замок (уже где-то было подробно описано).
    Микропереключатель держится на замке с помощью пластиковых заклепок, а вот чтобы не разбирать замок, он состоит из двух частей скрепленных 2-мя заклепками, пришлось немного отогнуть место крепления переключателя, чтобы его можно было вытащить. На начальный момент он выглядел так:
    Далее вот из чего он состоит.
    Его внутреннее состояние. А вот что стало с внутренними контактами:
    Для начала все вычистил от окислов и всякого скопившегося г. Начал думать из чего сделать контактные площадки, на глаза попались скрепки от строительного степлера (вроде 20) загнул их по размеру и установил на место старых сгнивших, вроде ничего!!получилось  .
    Есть только небольшой нюанс, если посмотреть на старые контакты то со стороны крепления разъема увидите небольшую сточку под углом 45 градусов, следовательно при установке самодельных контактов в этом месте придется либо немного глубже утапливать их, либо тоже стачивать, иначе при закрытии замка переключатель отводится не до самого конца и цепь не разрывается .
    На бегунке который замыкает полозья тоже не осталось и следов перемыкающей пластины, под рукой валялась сломанная зарядка сотового от прикуривателя от которой понадобились только металлические пластины из которых были вырезаны 2 небольших пластины (почему 2, не было более толстого токопроводящего материала, их пришлось склеить между собой а потом к бегунку). Все выглядит так:
    Все собрал, для контакта использовал только крайние выводы, а в место стандартного разъема, который уже давно был, кем то злостно срезан, взял провода от компьютерного спикера.
    Затем установил все обратно на замок, замок на дверь и соединил все эл-кие соединения. Все работает )))) чем я собственно доволен. Вопрос о том как долго проработает данная конструкция не знаю. Кстати вместо скрепок можно взять толстые булавки, у них сталь более прочная к износу
    Фотки выложу чутка попозже
    Drive2
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ladjak
    А почему затекает в замок не выяснил?, я разбирал у меня там сухо
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Его внутренне состояние оставляет желать лучьшего, особенно контакты
    Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
    пока про то почему туда попадает влага не думал, завтра кака раз нада это посмотреть. вот думаю как выложить все фотки с коментами, их набралось на 5 метров
    Drive2
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ladjak
    Загружаешь свои фото тут
    http://foto.radikal.ru/
    И выкладываешь ссылки (картинка в тексте)
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Вода в замок попадает очень просто, спасибо за это инженерам фольксвагена.
    Она попвдает из омывайки заднего стекла.
    Так что у кого проблемы с замком(именно с микриком), то срочно смотреть и менять(ремонтировать) моторчик с омывайкой заднего стекла, а то опять придется колхозить или покупать новый задний замок.
    электротяга
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Mixxxa
    я тоже склоняюсь к этому варианту.
    Упрежнего хозяина как раз был сломан омыватель этого стекла(и жидкость походу попадала внутрь двери), он решил эту проблему так: отсоединил подводку омывающей жидкости от стандартного местоположения и слева чуть ниже просверлил отверстие в дверьке и установил прыскалку от отечественного авто. если нада скину фотку как это выглядит.
    Drive2
    Беларусь, Минск
    Ужас!!!! Так издевался над бедной машинкой....
    Здравствуйте ВАМ!
    Разрывает трубку по которой течет не замерзайка. Вот причина по которой все разъедает.
    ladjak, мой вариант замены микрика, гимора больше но работает.
    Замена микрика задней двери Variant
    Успехов.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    komok1965
    хорошая идея (я и не подумал, а веди геркон уже использовал), сеня если получится тож также сделаю
    Drive2
    ladjak, а Вы там не можете понять по не разъеденным контактам, когда вкл. 2-я нога, сигнализация закрытия двери. Просто при опросе Vagcom, вылетает ошибка концевика. Спасибки.
    Успехов.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 22:04
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 14:19
  3. Ремонт ВМЯТИНЫ на задней левой двери
    от Максим в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 16:25
  4. Подскажите о замке водительской двери
    от megatron в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.01.2008, 12:02
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 09:58
