| Получено: 2  Отправлено: 2  |
					Всем добрый вечер.Похоже кондейная тема в +35 востребована особенно остро.Появился у меня глюк,а скорее надвигающаяся неисправность.Позавчера завёл авто(стояла 5часов в тени).Сразу заметил,что климат на табло всё показывает правильно,но стоит тишина,то-есть ничего из сопел не дует.Но самое главное заметил случайно-не работают поворотники и звук.сигнал.Подумал,что накрылся предохр.,который отвечает за эти цепи.Заглушил авто и снова завёл-поворотники заработали и сигнал тоже,а дисплей заморгал всей индикацией и сделал off.нажал на авто-режим-всё заработало.Холодит прекрасно.Сегодня глюк повторился,только не сразу после заводки после стоянки,а после остановки у палатки(заглушил).Завожу и вот он родимый повторный глюк.Далее всё по предыдущему алгоритму.Опять всё работает.Открывал предохранители-все целы.Штудировал табличку с предохр.-только там почему-то каждый отвечает за свою цепь(сигнал-свой,поворотники-свой,климат-свой).Чувствую,что дело не в них.Может это начало какого-то конца.Спецы!Сделайте вердикт или хотя бы предположение.Заправляли месяц назад-до этого глюка всё работало изумительно.Перехвалил!!!
					Jonson
Мигает всеми символами...это признак ошибки.Вероятно это 318 ошибка, показывающая слишком низкое или высокое давление хладогенда в системе.
Высокое может быть из-за плохого охлаждения радиатора, а виной этому может быть грязный радиатор или неработающий вентилятор климата.Низкое давление обычно из-за малого кол-ва фреона.
					hetzer.Ошибочка-то конечно есть,только почему в момент затишья(не дует) не работают поворотники и сигнал ?
					Jonson
имхо повортники и сигнал к климату не имеет никакого отношения.А вот не дует...а ты тыкал кнопки?Там увличиение воздухопотока, авто, экон и т.д?
					hetzer.На дисплее всё отображается нормально-нажал авто(горит авто).Можно изменить температуру,то-естькнопочки нажимаешь-температура меняется и тишина полная.Но с повортниками
и сигналом не соглашусь,может и связи нет,но они не работают именно тогда,когда из сопел-штиль.После моргания ошибки и запуска режима-авто(о счастье пошёл холод) начинают работать поворотники и сигнал.Парадокс?
Добавлено спустя 44 минуты:
Мужики!Неужели нет никаких соображений по этой болячке?
					Всё пипец-тема умерла,а климат ещё живой.Хэлп.
