Народ, такая беда у меня...
    По умолчанию Народ, такая беда у меня...
    Народ привет, такая беда у меня случилась: короче когда переключаю на вторую передачю, давлю на газ такое ощущение что идет захлеб, разгона практически нет, потом приотпускаю педаль, то она как втопит в разгон, точно такое же бывает на третей передаче.И если педаль не приотпустить она начинает глохнуть, запах выхлопа непонятный толи бензин не догорает, толи что то горит.На первой и четвертой все нормально, иногда на холостых немного плавают обороты, кратковременно.Бензином заправляюсь на Несте или Шеле. Смотрел свечи думал может они накрылись, но нет все нормально.
    Плз, кто знает в чем дело или уже сталкивался с такой ситуацией подскажите как быть.
    Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
    P.S. у меня VW B5 1.8 бензин, движок APT
    Витя
    привет...быть может много чего...из основных - ДМРВ и бензонасос...
    сделай диагностику нормальную для начала...
    Извени, я из глупых , что такое ДМРВ?
    Витя
    расходомер...Датчик Массового Расхода Воздуха...
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Витя
    Дроссельную заслонку надо почистить для начала, раз уж у тебя на хх обороты плавают, чтобы знать, что с этим у тебя все в порядке.
    неразборчиво
    Оч большое спасибо завтра поеду в сервис буду етим вопросом заниматься.
    P.S. А я где-то слышал что это может быть из-за заглушки воздуховода, тока причем тут воздуховод непонятно???
    Я тоже из глупых...
    Можно вопрос... (простите, что влезаю)
    У меня (особенно в жару) по-моему как-то неровно работает двигатель (в основном на низких оборотах - грубо говоря - первая передача).
    При торможении и разгоне иногда рывки.
    Мои подозрения: ДМРВ, бензонасос. (ни то ни другое до конца не сдохло, как мне кажется...)
    Что это еще может быть? Ошибок нет. Не было...
    Посему в поиск и на диагностику, уважаемые гуру, прошу меня не отправлять...
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    А да...
    Обороты не плавают. На холостых все ок.
    Пока не глохнет.
    NASKODIL-NET
    Впрыск чистила?
    NASKODIL-NET
    А да...
    Пока не глохнет
    _________________________________________
    У меня на холостых не всегда обороты плавают...иногда.Бывает вообще все в идеале работает, вот и не пойму в чем дело.
    Цитата Сообщение от Crunberry
    Впрыск чистила?
    впрыск - форсунки что-ли?
    Да.
    Россия, Саратов
    Цитата Сообщение от Витя
    Витя
    посмотри для начала - не слетел ли воздуховод (шланг идущий после воздушного фильтра). Очень похожие симптомы
    NASKODIL-NET
    1.6...там же провода есть на свечи, глянуть бы их.Это к проблеме холостого хода.Свечи как?Не умерли еще?
    Да.. забыла:
    Фильтр воздушный - заменен. (недавно)
    Фильтр топливный заменен 10 тык назад (хм )
    дпкв - заменен.
    инжектор - мыла
    свечи - заменены.
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    нет - не слетел. меняли возд. фильтр - увидели бы...
    На драйве или на паркене?
    При заглушенном двигателе и в закрытом гараже!
    (прости )
    На ходу. На драйве.
    NASKODIL-NET
    Из твоего поста было не ясно в каком режиме...
    На драйве нагрузка на мотор больше, возможно или ДЗ грязная или провода на свечи где-то пробивают.
    Всем спасибо за советы буду разбираться!!!!!
    ДЗ грязная
    подумаю. пасип.
    вряд ли...
    Давление топлива в норме.
    +1.
    вряд ли...
    Вечером стоить глянуть на провода....может увидишь красивую картину.
    А в чем она заключается?
    Кстати еще...
    При разгоне *газ в пол* Обороты подскакивают до 5 - 6 тык.
  1. Масло воняет бензином. Вот такая беда.
    от WERET в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 09:43
  2. Вот такая беда!
    от (@Ваня@) в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 01:02
  3. Ответов: 161
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 22:02
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 21:59
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 13:01
