Датчик температуры двигателя - Страница 2
    Я правильно понял - оба датчика имеют одинаковые разъемы , поэтому мастера не насторожились несоответствием ?
    изображенный датчик - именно то , что мне предстоит теперь купить ?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от nick(Питер)
    появился глюк - вентилятор кондиционера (второй который) стал включаться даже при выключенном климате просто при включении зажигания (даже "нахолодную"
    Нет, это разные датчики и поставить их взамен невозможно. Можно проверить остановится ли вентилятор, если снять фишку с датчика на радиаторе и климат в Эконом. Если тебе поменяли ДТОЖ, который действительно стоит за двигателем, то он на вентилятор не влияет (фото)
    что именно мне поменяли .
    Помогите разобраться пожалуйста !
    тебе поменяли ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ вентилятора!....
    ребят , нахожусь в полном недоумении .
    еще раз повторюсь - датчик покупал сам , по номеру не помню (записи полистал не нашел , стоил 800р. по памяти - разъем сверху был прямоугольный) ....... если верить словам pavel1 , то по ошибке "вкорячить" они его не могли .
    ....... Я офигеваю , дорогая редакция !
    p.s. интересно тогда откуда глюк вентилятора климата вылез .
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Наши кулибины вкорячить что хошь могут
    Рекомендую отключить от него разъём и посмотреть вентилятор
    посмотрел еще раз рисунки , ставили тот который на рисунке "ДТОЖ" (на первом увидел резьбу в нижней части датчика , ее на моем точно не было..... да ,еще, датчик ставился с каким-то пластиковым фиксатором).
    p.s. если проделаю вышеуказанные манипуляции с датчиком , вентилятор должен перестать работать ? Если перестанет то это о чем говорит ? И наоборот если будет продолжать работать ?
    понимаю что замучил , но спросить больше не у кого .
    Спасибо за ответы !
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Значит проблема в датчике и предъява в сервис
    Россия, Салехард
    Привет! Подскажите сколько и какие ДТОЖ на двигателе AWM и где стоят? У меня есть дома один 059919501А, зеленый четырехконтактный(при около 20гр одна пара дает 750 Ом, другая 1750 Ом).
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 12:24
  2. датчик температуры двигателя
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 14:04
  3. датчик температуры двигателя
    от SNeg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 19:31
  4. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 22:45
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
