Датчик температуры двигателя
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Датчик температуры двигателя
    Вообщем у меня перестало показывать температуру движка, тоесть датчик постоянно на нуле...
    может вопрос и тупой.... но поменять ли мне сразу сам датчик? или может на него есть какойто предохранитель?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    BitterChocolate
    А почему ты сразу решил что датчик? Может приборка, разъемы, проводка?
    Лучше для начала сделать диагностику, а потом делать выводы.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    BitterChocolate
    Датчик двухконтурный . Контуры независимые . Один на приборку , другой на ЭБУ . Если контур на ЭБУ исправен , на работе двигателя никак не скажется . Если же нет - это очень плохо , ибо датчик достаточно важен для нормального смесеобразования . При фиксации ошибки компутерного контура , происходит расчет ТОЖ по ДТВВ с некоторой интерполяцией , что не есть гут . Будет высокий расход , возможны провалы оборотов , подергивания и потеря мощности .
    Датчик можно полностью проверить через Вагком , как и выполнить исполнительный тест приборки на предмет работоспособности самого указателя .
    ps Вообще-то это уже 100 рез описывали . Поиск по сайту рулит .
    Россия, Москва, ЗАО
    Сними с датчика контактную группу, проверь тестером идет ли на него напруга. Если идет 99 процентов датчик виноват. У меня такое было. Датчик купил (не оригинал), поставил и все работает.. Работа по замене датчика самому занимает 10 мин.
    Спасибо за дельные советы) Побежал проверять
    Беларусь, Минск
    А как его менять? У меня стрелка прыгает. То 50 градусов показывает, то 80. А иногда и 90. Вообщем может кто подскажет где он находится в дизеле? Спасибо!
    Добавлено спустя 2 часа 12 минут 40 секунд:
    Неужели никто не знает как менять???
    zmeelov, воть
    http://www.passatplus.de/arbeitshilf...ren/G2_G62.jpg
    чтобы понятней было - стоим перед машиной - он между двигателем и АКБ-ым отсеком в тройнике прям под трубой от интеркулера, рядом тандемнасос
    Россия, Жуковский(МО)
    А где у меня находится датчик температуры движка, а то отходит где то, на сервисе поправляли неделю ездил нормально, потом опять то показывае то нет, смотрел по фоткам в базе знаний, ничего не понял, обьясните на пальцах
    Беларусь, Минск
    СПАСИБО!!!!!
    _________________
    pomoshnik51029, там же, с поправками на твой мотор ( типа насоса например у тя нету )
    номер 4 на картинке...(под трубкой вентиляции картерных газов)
    Беларусь, Минск
    Купил 078 919 501 B синего цвета..... Снял старый. Сравнил... что-то они разные..... Фишками и номерами.....
    Съебёж, Эта Страна
    zmeelov
    Ну молодец! Поиск ведь не рулит...
    04/AWT/GFY
    Россия, Кашира
    Такой уменя вопрос:
    при замене датчика много вытекант жидкости? и еще как он снемается,
    я так понял снимаеш стопор и вытаскиваеш датчик или нет?
    третий вопрос такой?
    может из-за него вылетать чек?
    B5 AUG 2000 1.8T МКПП
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    Нет, у меня вытекло 50 грамм.Под крышку расширительного бачка положи целофан.
    Да.
    Еще вопрос .
    Народ , только не смейтесь . Значит история такая :
    при замене ремня ГРМ , радиатора ... ну и там всяких мелочей , решил поменять датчик температуры . Приобрел оригинал , вычитав здесь на форуме его номер . Поменяли на сервисе , появился глюк - вентилятор кондиционера (второй который) стал включаться даже при выключенном климате просто при включении зажигания (даже "нахолодную") . На сервисе развели руками .
    Так вот народ , что меня смутило !!! Когда на сервисе показали какой датчик они поменяли (находится , если стоять лицом к авто справа внизу рядом с радиатором на каком-то тройнике ; долго пытался понять что это за датчик , могу предположить что датчик включения электр. вентилятора ) и я увидел на схемке выше расположение датчика между двигателем и отсеком АКБ ...... то немного запутался , что именно мне поменяли .
    Помогите разобраться пожалуйста !
    Спасибо .
    nick(Питер)
    Тебе не тот датчик поменяли.
    Датчик покупал лично сам у дилера . Как они умудрились его туда поставить , разве там тоже должен двухконтурный стоять ?
    p.s. хотелось бы еще мнения выслушать , и по-возможности понять какой датчик у меня поменяли (если не сложно дайте номер его , придется покупать) .
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Двухконтактный
    Читаем
    [pic]3974[/pic]
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 12:24
  2. датчик температуры двигателя
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 14:04
  3. датчик температуры двигателя
    от SNeg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.07.2006, 19:31
  4. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 22:45
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
