Промыть АКПП - Страница 2
    Получено: 8,436
    demstons
    Сгоняй к Алексею. Пусть профи посмотрят.
    Потом уже будешь решать.
    Цитата Сообщение от demstons
    Два дня назад начались проблемы.
    Это больше похоже на рассогласование с двигателем.
    Расходомер воздуха может такое выдавать.
    А ты до этого с электроникой делал что нибудь(сигналка например)?
    Мужики, я сегодня решился всетаки поехать и мыть коробку. Вам написать как и что из этого получилось? Механик сказал что 8 часов у него уйдет на промывку.
    Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
    Мужики, я сегодня решился всетаки поехать и мыть коробку. Вам написать как и что из этого получилось? Механик сказал что 8 часов у него уйдет на промывку. Туда еду http://www.akpp-services.ru/cost/
    КОНЕЧНО!!!
    Лучше с фотками.
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Привет всем кто рассматривал эту тему!!! Промывка помогла!!! Это правильный был ход. Коробка стала отрабатывать идеально. Но есть еще одна проблема, машина при переключении с R на D она продолжает откатываться назад чуть-чуть. А потом едет вперед. Или при переключении с D на R она так явно не приподнимается, после переключении с P на D она не сразу едет вперед, задержка в 1 с. Спасибо отдельно Viktor M, заезжал к Алексею, его заключение что подношен первый пакет в коробке который отвечает за это, но проблемы особой нет. Можно ездить и так много лет а если напрягает то цена вопроса 12 т.р. и будет все в порядке. У меня есть много вопросов, Поможете? Я плохо знаю эту машину.
    Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
    А все фотки и подробное описание уже было, все вточности. только там после промывки он говорил что проехать надо 12км. А у меня все прошло через 100 км.
    это вполне нормально...нормой считается условно 1-1.5 секунды...
    Viktor M, Чубук
    Если к Алексею приехать то он сможет диагностику сделать??? Повсем показателям начиная от ДМРВ и прочего до диагностики коробки (ну это понятно что коробку продиагностировать сможет) Просто то же озаботился промыть коробку (ДМРВ новый еще и 2к км не прошел), есть небольшие толчки при переключении передач, кстати вопрос может ли это быть связано с ДЗ (электронная, и у нее немного подстерта одна из графитовых дорожек - диагноз Дениса, но пока вроде ездит норм)?
    Ребята всем спасибо за внимания!! С Коробкой я закончил разборки, ведет она идеально, за исключением отката. У меня вопрос, зажглась желтая масленка на приборке. Масло долил а она все горит, скока масло надо по уровню наливать. По середине изгиба щупа должно быть?
    Получено: 8,436
    Проверь концевик замка капота (возможно залип). По нему мозги определяют, долил ты масло или нет
    А ещё проводку к датчику уровня масла посмотри.
    А где коневик находится? И где этот дачик?
    Просто Вы папали на бабки,Решение вашей проблемы,будет стоить ориетировочно где то 30 000 рублей.
    У тебя течи масла под машиной нет?У меня была ситуация когда налетел на какую то хрень в следствии чего сальник начал течь,я понял что пора раскошелится.Поехал в РУС-ЛАН на Беляево 6 л. масла гте то по 700 р за литр + работа не дешево за то все ОК.
  13. #33
    Масло как долил, так и осталось, на асфальте ни капли, а датчик горит. Такое впечатление как будто датчик требует замены масла. Есть такой датчик загрязнения масла? А что значит на 30 000 руб. попал?
  14. #34
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    нет.
    не бери в голову. Это предположение одного из наших "ценнейших" мастеров
    Дима тебе сказал. Смотрел ?
  15. #35
    Россия, Ухта
    смотри тему "Рывок при включении R"-после промывки исчезли всякие рывки и вибрации,сложного ничего нет,закачивал простым шприцом из автомагазина за 200р,аккуратнее с жиклерами гидромозга,чтобы при разборке не резбежалтсь как у меня,пришлось рыть литературу,но все поставил по ней -отлично получилось.
  16. #36
    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
    Нет не смотрел, сейчас меняют ремень ГРМ, ремень навесного оборудования, все фильтра и мосла.
    Добавлено спустя 52 секунды:
    Добавлено спустя 54 секунды:
  17. #37
    Получено: 8,436
    Так что? Клапана целы остались?
    Компрессию меряли (в цилиндры башку засовавали)?
    Концевик - это микрик прямо в механизме замка капота (по проводам найдёшь).
    Датчик уровня и температуры масла - внизу на поддоне картера. Тоже с проводами.
  1. промыть гидроблок в акпп
    от fantom1974 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 16:40
  2. Промыть АКПП
    от demstons в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:08
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
