Запах Бензина
    По умолчанию Запах Бензина
    Други подскажите!!!!!! При открытых окнах воняет бензином (Жуть как противно) Заезжал в сервис. Смотрел топливный фильтр и все шланги , и не капает не где! Но запах просто невыносимый!
    И самое главное что запах этот начинается после того если несколько раз
    вжечь(То есть стартануть резко или на 3-й до 120 разогнаться и т.д)
    Что может быть??? Заранее большое СПАСИБО
    Россия, Жуковский(МО)
    давно менял бензонасос, может лючок доступа к насосу не притянул нормально
    Я не менял! Может предыдущий хозяин! Я диагностику делал все в норме, Масла, Фильтра, колодки, и т.д Заменил!!! Пол года ездил запаха небыло немогу понять что за хрень
    Добавлено спустя 1 час 22 минуты 49 секунд:
    Отзовитесь!!!!!!!!!! ЛЮДИ АУ!!!!!!!!!!
    SVS
    У меня похожая ситуация была.
    1) Поменял топливный фильтр.
    2) Предыдущий хозяин переделывал подводящие к насосу шланги - он ставил резиновые на хомутах. При их анализе обнаружил маленькие трещины, из которых при повышенной температуре или может из-за нагрузки начинался запах бензина.
    Т.е я проверял их, а также место "вони" и на заглушенном двигателе и под нагрузкой.
    3) Ну и как правильно тут сказали выше лючек к насосу должен быть закрыт плотно.
    и еще
    4) А как насчет заправочной горловины и уровня бензина в баке?
    У пассата есть перепускной заправочный клапан или линия вентиляции бака? Может не насос виноват?
    Получено: 37
    SVS
    прости за офф, но поправь название темы! Правильно писать ЗАПАХ!
    уж очень глаза режет
    P.S. может и отвечать начнут активнее
    Passat B5 1.8T - был когда то...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    SVS
    Мож смесь богатая? Из глушака несет?
    У меня иногда при прогреве воняет,когда обороты повышенные,это нормально?
    Passat B5 Variant 1.8Т, 2000г, 150кобыл, AUG, АКПП,Америкос.
    Россия, Орел
    у меня тож такое бывает... не пойму в чем дело (
    strelok
    Цитата Сообщение от strelok
    прости за офф, но поправь название темы! Правильно писать ЗАПАХ! Brick wall
    уж очень глаза режет Strax
    Извиняюсь по русскому в школе 2 было!!!!
    Добавлено спустя 3 минуты:
    Что делать то? я нехочу что-бы мой ребенок этой "шнягой" дышал!!!
    И с этим запахом я вспомнил как я ездил на ВАЗ 21047
    Съебёж, Эта Страна
    SVS
    катализатор хоть есть?
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Честно без понятия!!!!!
    Golf Аватар для Tart_poison
    SVS
    слушай, у меня проблема 1 в 1 как решил, поделись, во сколько тебе это обошлось?
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Tart_poison
    И у меня тоже самое, если "победишь" пожалуйста сообщи.
    Заранее спасибо
    Михаил 740
    чувствую это болезнь какая-то, наверное абсорбер сдох...
    Россия, Люберцы
    Проверь трубки и клапана идущие сверху воздушного фильтра , уменя там клапан треснул и бензином несло прилично .После замены всё ок.
    Запах прекратился после замены датчика температуры!!!!!!!!,
    Перед этим горячий двигатель плохо заводился.
  1. Ответов: 182
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 10:54
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 07:15
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 13:28
  4. Запах бензина из маслозаливной горловины
    от Serjik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 16:04
  5. Запах бензина
    от Elf в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 22:25
