Регулировка штатного ксенона
    Россия, Ижевск
    По умолчанию Регулировка штатного ксенона
    Озаботился отрегулировать свет на машинке. В положение регулировки встает (04-001), потом к нормальному возвращается (04-002), но интересует такой момент. Если весь ход с нижнего положения до верхнего разбить от 0 до 100%, то нормальное положение находится примерно на цифре 95%. А куда ему регулироваться автоматически тогда, если запаса вверху нет совсем? И светит, мягко скажем, высоковато... Если я его опущу, то подниматься ему будет просто некуда (5% остатка)? Как-то изменить программно положение света можно или как?
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Servw
    кроме программной - допустима ещё и механическая регулировка...
    кроме того - с датчиками положения кузова всё в порядке?
    Россия, Ижевск
    с датчиками всё в порядке точно, а как сделать программную регулировку? т.е. как программо поднять или опустить свет?
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    Надо для начала механической регулировкой вывести рабочую точку электрокорректора на 50\50 , после этого всё будет нормально работать.
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Россия, Ижевск
    Михаил GE я так понял, механикой нулевая точка программной ставится, а потом программно пляшется вверх или вниз? Я думал механика просто смещает все вверх или вниз.
    Servw
    Я вот давно помню ездил на паське со штатные ксеноном и озаботился плохим светом.Регулировка была плохая, светил низко.
    Поехал на сервис, ребята там в Ваг-ком что-то нажали, потом вручную отрегулировли свет и вышли из Вага.Светить стал отлично.
    Т.е фактически, что я понял:что-то нажимаеться и корректор толи опускаеться толи подымаеться и дальше надо выкрутить свет вручную на нужный уровень.
    Россия, Королев
    Drozd
    А скажи, пожалуйста, где находятся эти ребята и сколько стоит данная процедура? Вручную регулировали на "глаз" или на стенде?
    ДОСТАЛ ТУСКЛЫЙ СВЕТ
    Россия, Ижевск
    Drozd эту процедуру я могу и сам сделать Уточнял по поводу регулировок... На днях подъеду к стенке и настрою как положено, а потом на техосмотр - там и проверят заодно
  1. Установка штатного ксенона: Нужен совет
    от Xameleon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 10:43
  2. Корректор фар штатного ксенона
    от Xobotiara в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 09:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 11:13
  4. Замена ламп штатного ксенона
    от VJ в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 22:55
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 15:11
